Založen: Dec 19, 2017 Příspěvky: 24 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 23:12 Předmět:
Já myslím, že tam je vše potřebné, nebo se pletu? Frekvence by měla být regulovatelná (0-100%), jako je u PWM obvyklé. Požadavkem na změnu polarity myslím samozřejmě změnu polarity na výstupu. No a sloužit by to mělo k regulaci SS motoru, ale opět myslím, že podobně se dá regulovat ledasco.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 23:21 Předmět:
Od kdy je frekvence v % ? Ta je snad definována v Hz.
Skutečně pro řízení motoru lze použít PWM, ale záleží co ten motorek má tahat - 2A je "poměrně málo". Na regulaci motoru jen od boku hádám 200Hz může dostačovat - zde by bylo ale dobré napsat typ motoru.
Stejně tak věřím, že DC (neboli duty cycle / střída) v rozsahu 0 - 100% je zbytečný rozsah regulace, který nelze využít. Pod (opět odhad) DC 20% to nebude mít valného významu.
Směr chodu motoru udělat dvěma reléma / separátním přepínačem by zřejmě nabídlo více variant PWM modulu.
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt prosinec 28 2017, 23:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 23:25 Předmět:
To v %-tach nieje frekvencia ale strieda.
Chces tam H-most alebo rele na zmenu tej polarity? Riadenie potenciometrom alebo napr Arduino? Zmena frekvencie alebo len striedy ?
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 23:28 Předmět:
Dobře, opravuji tedy - střída
A nezlobte se na mě, ale potřebuji regulovat otáčky SS motoru. Čekám spíše jednoduchou odpověď.
Ze svých amatérsky-začátečnických, z internetu načtených znalostí vím, že je dobré, regulovat pomocí PWM, protože motor má větší výkon i při nižších otáčkách, na rozdíl od regulace napětí. Také potřebuji měnit směr otáčení. Na jaké frekvenci bude co pracovat je mi celkem jedno, v podstatě i ta střída. Bude mi stačit potenciometr od pomalé rychlosti po vyšší.
Modul hledám proto, že v současné době nejsem schopný si opatřit DPS, ani ji osadit.
No pevný je. Ale to neznamená, že malý motorek bude mít stejnou frekvenci PWM jako velký motor. Jinými slovy - při PWM regulaci a střídě 10% můžeš pustit do motoru plné napětí na 1s a 9s pak čekat nebo do něho můžeš pustit plné napětí 0,1s a 0,9s čekat atd. Obě střídy jsou 10%.
Pokud by měl být PWM regulátor univerzální, tak by měl mít dva regulátory - jeden právě pro frekvenci a druhý pro střídu. Takové schéma je např. zde: http://alt-nrg.org/pwm-v2.html nebo zde: http://www.masinaelectrica.com/dc-motor-speed-controller-pwm-0-100-400hz-3khz-freq/.
