PWM modul
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 22:35    Předmět: PWM modul Citovat
Sháním sestavený PWM modul. Máte tip na nějaký osvědčený?
Požadavky jsou: 12V, 2-5A. Musí mít přepínač polarity. Úplně ideální by bylo řešení se zabudovaným zdrojem, ale není podmínkou.
Děkuji.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:04    Předmět: Citovat
ziadne dalsie informacie, ziadne rozumne odpovede...
čo to chceš? frekvencia? prepinac polarity ?
mas nejaky link nech sa chytime?
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Já myslím, že tam je vše potřebné, nebo se pletu? Frekvence by měla být regulovatelná (0-100%), jako je u PWM obvyklé. Požadavkem na změnu polarity myslím samozřejmě změnu polarity na výstupu. No a sloužit by to mělo k regulaci SS motoru, ale opět myslím, že podobně se dá regulovat ledasco.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Od kdy je frekvence v % ? Ta je snad definována v Hz.
Skutečně pro řízení motoru lze použít PWM, ale záleží co ten motorek má tahat - 2A je "poměrně málo". Na regulaci motoru jen od boku hádám 200Hz může dostačovat - zde by bylo ale dobré napsat typ motoru.
Stejně tak věřím, že DC (neboli duty cycle / střída) v rozsahu 0 - 100% je zbytečný rozsah regulace, který nelze využít. Pod (opět odhad) DC 20% to nebude mít valného významu.
Směr chodu motoru udělat dvěma reléma / separátním přepínačem by zřejmě nabídlo více variant PWM modulu.
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt prosinec 28 2017, 23:22, celkově upraveno 1 krát.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
U PWM je kmitočet pevný a mění se střída. Udělej si pořádek v pojmech.
Tady máš i stavebnici. http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/obousmerny-regulator-ss-motorku/
Naposledy upravil kachle dne čt prosinec 28 2017, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:25    Předmět: Citovat
To v %-tach nieje frekvencia ale strieda.
Chces tam H-most alebo rele na zmenu tej polarity? Riadenie potenciometrom alebo napr Arduino? Zmena frekvencie alebo len striedy ?
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Dobře, opravuji tedy - střída Smile
A nezlobte se na mě, ale potřebuji regulovat otáčky SS motoru. Čekám spíše jednoduchou odpověď.
Ze svých amatérsky-začátečnických, z internetu načtených znalostí vím, že je dobré, regulovat pomocí PWM, protože motor má větší výkon i při nižších otáčkách, na rozdíl od regulace napětí. Také potřebuji měnit směr otáčení. Na jaké frekvenci bude co pracovat je mi celkem jedno, v podstatě i ta střída. Bude mi stačit potenciometr od pomalé rychlosti po vyšší.
Modul hledám proto, že v současné době nejsem schopný si opatřit DPS, ani ji osadit.
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:41    Předmět: Citovat
Tak si to kup a je po problému, ne? Zadání ti to splňuje, cena je přijatelná, proudová rezerva i přes čínskou konstantu pravděpodobně dostatečná.
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:44    Předmět: Citovat
Jasně, chtěl jsem se poradit, jestli někdo neví o něčem lepším. Nebo třeba dodavatel v ČR? Nechce se mi čekat měsíc Smile
Naposledy upravil alterego2411 dne čt prosinec 28 2017, 23:53, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:52    Předmět: Citovat
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 23:55    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/pwm-regulator-12-40-v-10a
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 10:12    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
U PWM je kmitočet pevný a mění se střída. ...
No pevný je. Ale to neznamená, že malý motorek bude mít stejnou frekvenci PWM jako velký motor. Jinými slovy - při PWM regulaci a střídě 10% můžeš pustit do motoru plné napětí na 1s a 9s pak čekat nebo do něho můžeš pustit plné napětí 0,1s a 0,9s čekat atd. Obě střídy jsou 10%.
Pokud by měl být PWM regulátor univerzální, tak by měl mít dva regulátory - jeden právě pro frekvenci a druhý pro střídu. Takové schéma je např. zde: http://alt-nrg.org/pwm-v2.html nebo zde: http://www.masinaelectrica.com/dc-motor-speed-controller-pwm-0-100-400hz-3khz-freq/.
Petr
alterego2411
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Prostě zkusím něco objednat, a uvidí se Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Jeden univerzální PWM modul bez výkonového výstupu jsem našel tady: https://aukro.cz/generator-signalu-pwm-pulzni-frekvencni-menic-6921096798
P.S. Není to aukce ani moje, ani osoby blízké. Na Ebayi hledejte pod názvem "pwm signal generator"
Petr Filipi
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
