Zaslal: pá červen 23 2006, 21:07 Předmět: Škoda Fabia
Mám vadnú prístrojovú dosku. Chcem sa poradiť, akým spôsobom by som ju mohol opraviť. Pokiaľ by som mal elektrickú schému zapojenia, možno by som to vedel. Ak by mi niekto vedel v tomto smere poradiť, veľmi by ma to potešilo. Prístrojovka je určite vadná, postupne prestali fungovať viaceré funkcie. Momentálne teda ani neviem určiť, ktoré. V tomto prípade by asi najviac pomohla schéma.
Ďakujem za každú pomocnú radu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt červen 29 2006, 10:30 Předmět:
Ja som to videl rozobrate. Je v tom nejaky problem?
Najprv urob diagnostiku a potom sa moze merat. Co ti nefunguje presne?
ak nemas diagnostiku, dobehni a spravime. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Diagnostiku robili v autoservise.
Počítač vypísal chybu prístrojovej dosky. Táto doska po osadení do auta je úplne hluchá. Problém je teda v tom. Preto by som potreboval elektrickú schému zapojenia, podľa možnosti čo najpodrobnejšiu, aby som sa vedel zorientovať v danom probléme. Prístrojovka je napohľad dosť zložitá.
Ak by ste mali nejakú radu, bol by som vďačný.
Zaslal: út červenec 11 2006, 13:05 Předmět:
To je pekna chyba...PC vypise aj cislo chyby. Ak mas s tym este problem, dobehni a pozrem na to. Takto ti niekto tazko pomoze. Chce to pozriet ci idu akcne cleny a podobne. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po červenec 24 2006, 17:29 Předmět:
při diagnostice auta se dá provést i test akčních členů je tam i přístrojovka
postupně to vypisuje co by se mělo rosvítit nebo nastavit na určitou hodnotu tak se dá nejlíp zjistit co všechno nefunguje ale bez diagnostiky se to jinak nedá zjistit jedine opatrně přejít celou desku
