Škoda Fabia
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 21:07    Předmět: Škoda Fabia Citovat
Mám vadnú prístrojovú dosku. Chcem sa poradiť, akým spôsobom by som ju mohol opraviť. Pokiaľ by som mal elektrickú schému zapojenia, možno by som to vedel. Ak by mi niekto vedel v tomto smere poradiť, veľmi by ma to potešilo. Prístrojovka je určite vadná, postupne prestali fungovať viaceré funkcie. Momentálne teda ani neviem určiť, ktoré. V tomto prípade by asi najviac pomohla schéma.
Ďakujem za každú pomocnú radu.
rosta564
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Musíš provést diagnostiku ať se alespoň utvrdíš v chybě a potom vzít měřák a hledat a hledat
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 16:31    Předmět: Citovat
rosta564 napsal(a):
Videl si to niekedy rozobraté...?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 10:30    Předmět: Citovat
Ja som to videl rozobrate. Je v tom nejaky problem?
Najprv urob diagnostiku a potom sa moze merat. Co ti nefunguje presne?
ak nemas diagnostiku, dobehni a spravime.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
cabernet
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Diagnostiku robili v autoservise.
Počítač vypísal chybu prístrojovej dosky. Táto doska po osadení do auta je úplne hluchá. Problém je teda v tom. Preto by som potreboval elektrickú schému zapojenia, podľa možnosti čo najpodrobnejšiu, aby som sa vedel zorientovať v danom probléme. Prístrojovka je napohľad dosť zložitá.
Ak by ste mali nejakú radu, bol by som vďačný.
Ďakujem.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 13:05    Předmět: Citovat
To je pekna chyba...PC vypise aj cislo chyby. Ak mas s tym este problem, dobehni a pozrem na to. Takto ti niekto tazko pomoze. Chce to pozriet ci idu akcne cleny a podobne.
PotleskSmile
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2006, 17:29    Předmět: Citovat
při diagnostice auta se dá provést i test akčních členů je tam i přístrojovka
postupně to vypisuje co by se mělo rosvítit nebo nastavit na určitou hodnotu tak se dá nejlíp zjistit co všechno nefunguje ale bez diagnostiky se to jinak nedá zjistit jedine opatrně přejít celou desku
