Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt červen 22 2006, 18:40 Předmět: CD laser KSS231D
U věže Sony s uvedeným laser nedošlo vůbec k roztočení CD, několikrát jsem jej čistil a nastavoval trimr na laseru, až jsem se dostal do stavu, kdy cd se roztáčelo a někdy došlo i ke čtení a přehrávání. Otáčky CD se nědy nemohly zasynchronizovat, někdy CD točilo pomalu a cukavě nebo se roztočilo rychle.Usoudil jsem na vadný laser a objednal nový z AME, avšak situace je stejná, CD cuká a nenačítá, čočka zaostřuje a pak odstaví, že není vloženo CD. Díky za Vaše rady
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá červen 23 2006, 8:08 Předmět:
Mám podobnou zkušenost se SONY KSS210, jen jsem jej zkoušel vyměnit z jiného přehrávače se stejnou optikou. U SONY jsou na desce přehrávače 4 trimry pro seřízení optiky a jeden z nich se ukázal zaoxidovaný. Označ si polohu trimrů, pak je při vypnutém přehrávači otoč do krajních poloh, vyčisti dráhy a vrať původní nastavení. Možná pomůže jen seřízení ale já musel vyčistit dráhu (isopropilalkoholem nebo lékařským lihem - denaturovaný líh napáchá víc škody než užitku).
Můžeš mít dva problémy , vadný páskový vodič a nebo odpoj spindl motor a krátce jej protoč na vyšší napětí a to třeba 9v vlevo a potom přepoj polarizaci a v pravo a musí to makat Rostík
Zaslal: ne červenec 02 2006, 23:46 Předmět: Re: CD laser KSS231D
niko231 napsal(a):
tak to mas vadny laser!!! ty SONACE fakt jsou smejdy.laser je v logice s pohonem na motor a pokud nic nevidi tak jeste driv nez ti napise no disk vygeneruje error tudiz ti neriztoci disk.to je problem u vetsiny sony laseru a nejen jich.standartni zavada.vymen laser a pojede to!uz jsem to nescetne na nasi dilne delal.
Zaslal: ne červenec 02 2006, 23:48 Předmět: Re: CD laser KSS231D
193.86.226.163 napsal(a):
niko231 napsal(a):
no a pokuds tak ucinil je vadna logika a elektronika cteni s tohoto laseru popripade motoru.
Zaslal: út srpen 08 2006, 19:42 Předmět: laser
Tak jsem zkusil dát věž na opravu soukromému opraváři audio-video techniky, nic nezjistil, pouze konstatoval, že je závada v elektronice. Mě to však nedalo spát, tak jsem ji znovu rozdělal, vrátil původní laser a prošel proti světlu páskový vodič od něj. A ejlhle na dvou místech byl zlomený, tak jsem jej opatrně seškrábl v místě zlomení , přeletoval a zafixoval, aby se nemohl v tom místě ohýbat a po tomto zásahu věž bezproblému běhá!!!!!!!
