CD laser KSS231D
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 18:40    Předmět: CD laser KSS231D Citovat
U věže Sony s uvedeným laser nedošlo vůbec k roztočení CD, několikrát jsem jej čistil a nastavoval trimr na laseru, až jsem se dostal do stavu, kdy cd se roztáčelo a někdy došlo i ke čtení a přehrávání. Otáčky CD se nědy nemohly zasynchronizovat, někdy CD točilo pomalu a cukavě nebo se roztočilo rychle.Usoudil jsem na vadný laser a objednal nový z AME, avšak situace je stejná, CD cuká a nenačítá, čočka zaostřuje a pak odstaví, že není vloženo CD. Díky za Vaše rady
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 19:51    Předmět: Citovat
A so cínová propojka, je odstraněna ? Laughing
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 19:54    Předmět: Citovat
Omlouvám se, neumím psát místo "so" má být "co".
Ještě jedna připomínka: není vadný páskový vodič?
niko231
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 21:23    Předmět: laser Citovat
cínová propojka byla samozřejmě odletována
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 8:08    Předmět: Citovat
Mám podobnou zkušenost se SONY KSS210, jen jsem jej zkoušel vyměnit z jiného přehrávače se stejnou optikou. U SONY jsou na desce přehrávače 4 trimry pro seřízení optiky a jeden z nich se ukázal zaoxidovaný. Označ si polohu trimrů, pak je při vypnutém přehrávači otoč do krajních poloh, vyčisti dráhy a vrať původní nastavení. Možná pomůže jen seřízení ale já musel vyčistit dráhu (isopropilalkoholem nebo lékařským lihem - denaturovaný líh napáchá víc škody než užitku).
rosta564
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Můžeš mít dva problémy , vadný páskový vodič a nebo odpoj spindl motor a krátce jej protoč na vyšší napětí a to třeba 9v vlevo a potom přepoj polarizaci a v pravo a musí to makat Rostík Razz
193.86.226.163
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 23:46    Předmět: Re: CD laser KSS231D Citovat
niko231 napsal(a):
tak to mas vadny laser!!! ty SONACE fakt jsou smejdy.laser je v logice s pohonem na motor a pokud nic nevidi tak jeste driv nez ti napise no disk vygeneruje error tudiz ti neriztoci disk.to je problem u vetsiny sony laseru a nejen jich.standartni zavada.vymen laser a pojede to!uz jsem to nescetne na nasi dilne delal.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 23:48    Předmět: Re: CD laser KSS231D Citovat
193.86.226.163 napsal(a):
niko231 napsal(a):
no a pokuds tak ucinil je vadna logika a elektronika cteni s tohoto laseru popripade motoru.
niko231
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 21:42    Předmět: Citovat
byl tam vyzkoušen další laser a situace je stejná. Zásadní chyba by tam neměla být , když chvílemi na původní laser přehrála i několik skladeb?
niko231
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 19:42    Předmět: laser Citovat
Tak jsem zkusil dát věž na opravu soukromému opraváři audio-video techniky, nic nezjistil, pouze konstatoval, že je závada v elektronice. Mě to však nedalo spát, tak jsem ji znovu rozdělal, vrátil původní laser a prošel proti světlu páskový vodič od něj. A ejlhle na dvou místech byl zlomený, tak jsem jej opatrně seškrábl v místě zlomení , přeletoval a zafixoval, aby se nemohl v tom místě ohýbat a po tomto zásahu věž bezproblému běhá!!!!!!!
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 21:47    Předmět: Citovat
JJ,proto se vyplatí přidat tu stokorunu navíc a s laserem vyměnit i ten páskový přívod.... Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
