Zaslal: út červen 13 2006, 19:32 Předmět: Elelktronicky prerusovac blinkru
Caute, prosim vas nemohli byste sehnat nebo zrobit schema a seznam soucastek na toto http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=714&cat=&open=&z=
Je to pry na 6 - 12V.
Chtel bych totiz brachovi vymenit porouchany prerusovac v trabiku.
Dik predem za pomoc.
Originální přerušovače na trabika by měl mít pan Kytka - www.trabantservis.cz . Myslím že má jak elektronický tak klasický s bimetalem. Pokud je to 6-ti volt, dá se jako náhrada použít i přerušovač z Čezety s tím že kontrolka blinkrů v klidovém stavu svítí. Pokud je to 12ti volt, dá se použít přerušovač škodovácký.
to urbanek:
no dik za radu, u nas v Ostrave v Autotypu ho maji urco taky,mozna kolem 220penez, ale ja nepotrebuju origo, chtel sem planek nebo el.schema, at si to muzu zkusit vyrobit samodomo....
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st červen 14 2006, 6:17 Předmět:
Já to vyráběl a měl jsem problém, že po zapnutí bylo první bliknutí špatné, pak se to rozblikalo správně.
Vyřešil jsem to žárovičkou na 24V/100mA zapojenou tak, že po spuštění zapalování bliká. Blinkry se stejně připojují páčkama na výstup tohoto modulu.
Jinak to fungovalo OK, ale už bych to nestavěl. Lepší to koupit.
Zaslal: st červen 14 2006, 10:28 Předmět:
denis15 napsal(a):
Nepoužils tam IO 555?
Dal jsem si do 6-tivolta upravený přerušovač z Warťase (elektronický) a nemoh jsem si vůbec stěžovat. stačí tam vyměnit pár odporů a u relé vytahat pérko, aby spínalo už při 5V a už to šlapalo! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Je to docela sobecky chtit poslat schema na mail, me by taky zajimalo schema prerusovace na 6V, nejaky lepsi nez ty kraviny s 555 - to sem zkousel a rusi mi to motor - bez motoru blika v poho ale jak nahodim motor tak to tak divne sviti akorat...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 22 2008, 23:59 Předmět:
ked uz sme pri smerovkach, nerobil nieco podobne niekto na babetu? nadejny svokor s tym prisiel, ze by som mu urobil smerovky na babetu, tak casu velmi vymyslat nemam, a naviac nesom doma.Dik
Tak to ruseni se vyresilo RC clankem u napajeni 555ky dulezity je aby zem byla napojena na kondenzator co nejblize privodu zeme a ne u integrace a hodnoty sem zvolil pokusmo, tak aby na odporu nebyl moc velkej ubytek vzhledem k 6V napajeni. A kondik 100uF protoze se valel zrovna na stole, ale sneslo by to i vetsi...
