Elelktronicky prerusovac blinkru
Ondrash88
Založen: Nov 18, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 19:32    Předmět: Elelktronicky prerusovac blinkru Citovat
Caute, prosim vas nemohli byste sehnat nebo zrobit schema a seznam soucastek na toto http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=714&cat=&open=&z=
Je to pry na 6 - 12V.
Chtel bych totiz brachovi vymenit porouchany prerusovac v trabiku.
Dik predem za pomoc.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Tento přerušovač byl publikován v PE AR 10/2003.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Originální přerušovače na trabika by měl mít pan Kytka - www.trabantservis.cz . Myslím že má jak elektronický tak klasický s bimetalem. Pokud je to 6-ti volt, dá se jako náhrada použít i přerušovač z Čezety s tím že kontrolka blinkrů v klidovém stavu svítí. Pokud je to 12ti volt, dá se použít přerušovač škodovácký.
Ondrash88
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 21:47    Předmět: Citovat
to urbanek:
no dik za radu, u nas v Ostrave v Autotypu ho maji urco taky,mozna kolem 220penez, ale ja nepotrebuju origo, chtel sem planek nebo el.schema, at si to muzu zkusit vyrobit samodomo....
Milan_F
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 4:57    Předmět: Citovat
uveď mejla a pošlu ti na to návod k výrobě.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 6:17    Předmět: Citovat
Já to vyráběl a měl jsem problém, že po zapnutí bylo první bliknutí špatné, pak se to rozblikalo správně.
Vyřešil jsem to žárovičkou na 24V/100mA zapojenou tak, že po spuštění zapalování bliká. Blinkry se stejně připojují páčkama na výstup tohoto modulu.
Jinak to fungovalo OK, ale už bych to nestavěl. Lepší to koupit. Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 10:28    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
Nepoužils tam IO 555?
Dal jsem si do 6-tivolta upravený přerušovač z Warťase (elektronický) a nemoh jsem si vůbec stěžovat. stačí tam vyměnit pár odporů a u relé vytahat pérko, aby spínalo už při 5V a už to šlapalo!
— Winston Churchill
denis15
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 5:40    Předmět: Citovat
Jojo, kdyby to bylo z hradel, bylo by to asi lepší-už jsem na to taky někde narazil.
patous007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 0:25    Předmět: Citovat
můžete mi prosím poslat schéma na mail patous007@seznam.cz ? potřebuji to na 6V, díky moc Wink
Sma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Je to docela sobecky chtit poslat schema na mail, me by taky zajimalo schema prerusovace na 6V, nejaky lepsi nez ty kraviny s 555 - to sem zkousel a rusi mi to motor - bez motoru blika v poho ale jak nahodim motor tak to tak divne sviti akorat...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:59    Předmět: Citovat
ked uz sme pri smerovkach, nerobil nieco podobne niekto na babetu? nadejny svokor s tym prisiel, ze by som mu urobil smerovky na babetu, tak casu velmi vymyslat nemam, a naviac nesom doma.Dik
Sma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Tak to ruseni se vyresilo RC clankem u napajeni 555ky dulezity je aby zem byla napojena na kondenzator co nejblize privodu zeme a ne u integrace a hodnoty sem zvolil pokusmo, tak aby na odporu nebyl moc velkej ubytek vzhledem k 6V napajeni. A kondik 100uF protoze se valel zrovna na stole, ale sneslo by to i vetsi...
