Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: pá květen 03 2013, 9:19 Předmět:
bu2520 napsal(a):
reset se tuším provádí stisknutím současně ob_dvě tlačítka předvolby cca 10 vteřin chce to zkusmo na displeji se objeví nula pak stiskem předvolby zobrazí čas mytí.
Tohle je reset přerušení programu. Ten funguje, když zapnu program, objeví se čas programu, při resetu se vynuluje a po znovuzvolení programu naskočí nový čas daného programu.
Potřeboval bych spíš (jestli to ta myčka umí) vyzkoušet pomocí funkčního testu jednotlivé součásti
Zaslal: so květen 04 2013, 7:31 Předmět:
A existují kromě potřebného počítače na vyzkoušení nějaké schéma měřících bodů na desce (kde jaké napětí, log 0,1, apod.) abych věděl jestli vůbec je závada elektronikou nebo něčím jiným. Mě je divné, že vůbec nezobrazí nějakou chybu. Prostě si jen napustí, vypustí - tohle několikrát za sebou a šmitec. Kdyby byl třeba v háji průtokáč, tak by to chybu přece muselo ukázat, když je to tak chytrá mašina
Zaslal: so květen 04 2013, 14:03 Předmět:
Tak jsem prošel a proměřil co se dalo ( jak v myčce tak na desce ), na nic vadného jsem nenarazil, zřejmě to odnesla řídící část na desce. Napájení je ok, stabilizace 5V pro procesor a displej taky
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne květen 05 2013, 20:48 Předmět:
Pre kľud duše skús merať napájacie napätie pre procesor za chodu, keď doska zapne napúšťanie a čerpadlo, či to nekmitne a nezblbne procesor. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
