Myčka Bosch SL15G1B, hodnota rezistoru
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:19    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
reset se tuším provádí stisknutím současně ob_dvě tlačítka předvolby cca 10 vteřin chce to zkusmo na displeji se objeví nula pak stiskem předvolby zobrazí čas mytí.
Tohle je reset přerušení programu. Ten funguje, když zapnu program, objeví se čas programu, při resetu se vynuluje a po znovuzvolení programu naskočí nový čas daného programu.
Potřeboval bych spíš (jestli to ta myčka umí) vyzkoušet pomocí funkčního testu jednotlivé součásti
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 10:29    Předmět: Citovat
tak to myslím tyhle myčky z uživatelského ovládámí neumí, nevím jak to je přes servisní rozhraní a počítač.
ale jde pustit na stole a proběhne program , nevím jaké řízení tam máš ono je jich větší množství a některé musí mít připojené periferie, jiné ne .
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 7:31    Předmět: Citovat
A existují kromě potřebného počítače na vyzkoušení nějaké schéma měřících bodů na desce (kde jaké napětí, log 0,1, apod.) abych věděl jestli vůbec je závada elektronikou nebo něčím jiným. Mě je divné, že vůbec nezobrazí nějakou chybu. Prostě si jen napustí, vypustí - tohle několikrát za sebou a šmitec. Kdyby byl třeba v háji průtokáč, tak by to chybu přece muselo ukázat, když je to tak chytrá mašina Nevím
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Tak jsem prošel a proměřil co se dalo ( jak v myčce tak na desce ), na nic vadného jsem nenarazil, zřejmě to odnesla řídící část na desce. Napájení je ok, stabilizace 5V pro procesor a displej taky Confused
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Pre kľud duše skús merať napájacie napätie pre procesor za chodu, keď doska zapne napúšťanie a čerpadlo, či to nekmitne a nezblbne procesor. Nevím
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
