Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2013, 16:47 Předmět: Umístění mikrovlnné trouby
Mám tuto mikrovlnku: http://www.datart.cz/Mikrovlnna-trouba-s-grilem-ELECTROLUX-EMM21150W.html
Potřeboval bych ji umístit do police (aby nezavazela), ale pokud ji tam dám, mám nad troubou jen asi 1cm místa. Police má zadní stranu uzavřenou, na šířku je kolem mikrovlnky asi 5 cm na každé straně.
Dá se v takovém prostoru mikrovlnka provozovat? I pro funkci grill? Nebo je potřeba nad ní většího prostoru?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 24 2013, 17:41 Předmět:
To si nemůžeš na boky police a na dno dozadu, v místech, u nichž budou průduchy mikrovlnky, navrtat pár děr, nebo si postavit jinou, která by spíš dovolila mikrovlnce dejchat? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ve funkci gril se prohne horní část krytu mikrovlnky teplem až o 1cm, většinou ven, potom by nemohl proudit chladící vzduch! Po vychladnutí se zase vrátí do původní polohy. Kdysi jsem to doma změřil. Navíc to, jenom tipuju, po půl hodině grilování je teplota na povrchu, na horní straně, větší než 70°C. Ruda
Nedělej to..
Nevím, jak tahle trouba, ale jedna whirpoolka se při grilu dokázala rozparádit tak, že na ni začal doutnat bavlněný ubrousek (já vím, že tam měl houby co dělat, ale některým ženským se to nedá vysvětlit).. Při demontáži krytu jsem zjistil, že mezi těma zářičama a plechem není žádná tepelná izolace.. Ne, nebudu Tě strašit požárem, ale nejpravděpodobněji tím, že teplem namáháná dřevotříska mění své vlastnosti (třeba to, že z ní odpadne dýha). Něco jinýho jsou mikrotrouby na vestavbu.. Tam se s tím počítá..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:12 Předmět:
Bože ty dnešní návody, to je perlička:
Návod k mému radiopřijímači z tesca za pouhých 99Kč, píšu po paměti:
V případě, že radiopřijímač nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie!
Televizor neprovozujte v prašném prostředí !!
Viděl jsem jednu panasonic, která měla navrchu spálený bílý lak, stejně dle mě je ten gril k prdu, to už bych tam raději jako zlepšovák kšeftu navedl dvě elektrody s napětím 230V na které se napíchají párky nebo buřty, poté se dvířka zavřou a navolí čas grilování. Účinnost 99,999%, nevzniká žádné nežádoucí teplo, jídlo 100% lahodné a možná i karcinogenní, další výhody mě už nenapadají, ale z těma buřtama a 230V to chodí dobře, někdy to chci zkusit se dvěmi fázemi a taky do hvězdy a do trojúhelníku !!
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne březen 24 2013, 21:18, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:39 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Pusť to z hlavy (anebo jí to vyžeň). Pokud ten gril budeš chtít používat, tak musíš počítat s tím, že se nejen prohne ten horní plech jak už bylo napsáno výše, ale že bude horem sálat horko nějakých 10-15cm. To mám ověřeno, protože ta co u mě bydlí, odspodu opekla telku co byla na konzoli o nějakých 20cm výše.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po březen 25 2013, 18:32 Předmět:
Gril v mikrovlně je úplně nah...o.
Sám jsem z něj byl nadšenej, protože v té mé byl nějak omylem navíc, a jestli jsem ho použil 3x, tak to je moc. Ovšem kdo rád polotovary a ediam s kečupem, ten si asi užije...
Časem se ale zašpiní, takže už jeho nažhavení je samá vůně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 25 2013, 18:35 Předmět:
Šak jsem napsal své výše.
V té mikrovlnce o které jsem mluvil že měla zčernalý lak z vrchu, tak tam při zapnutí akorát gril čoudil a smrděl, takže když jsem tenkrát opravoval problém na VN tak jsem vyhodil propoj mezi těmi dvěma trubicemi a bylo po ptákách. Tenkrát to byla odvážnost, bylo to ve věku kdy jsme netušil že tam nějaké VN vůbec je, při měření jsem náhodou objevil že je drát od Megáče ke kondíku přerušený resp nekontaktuje v jednom místě u fiat svorky (rozumějte fastonu) tak jsem tenkrát rozizoloval druhý drát, tam to zapájel a řádně zaizoloval.. Fungovalo to do té doby než sem tu mikrovlnku rozebral, byla již stará a měla vysvícený VFD itronový displej, byla dost veliká, těžká, větší roztěč talíře, používali jsme jí na chatě, a byl to v podstatě nalezenec vedle popelnic, když jsem chodil na základku, časem jsem si ukořistil novější a hezčí model, a tam měl svod kondík + pojistka, jinak nic!!
Achjo, kde jsou ty časy, dnes to lidé dávají do SD a tam Ti akorád tak naserou, kkti.
Zaslal: po březen 25 2013, 18:48 Předmět:
Nejlepší gril je se šutrem. Ale nevím, nakolik to jde v bytě provozovat, v garáži jsme s tím jednou nadělaly docela dost bordelu, ale maso na tom jde péci bez oleje, je-li naložené v marinádě. Tenkrát to před pár roky tuším že prodávala ETA a byla tam výkonné topné těleso (jako v troubě) a nad ním byl umístěn leštěný kámen, tak jako se peče na některých grilech, víte o čem mluvím, jaký kámen mam na mysli
Zaslal: po březen 25 2013, 19:10 Předmět:
Dobrej steak uděláš i na sporáku + horní gril (salamander) v troubě, ale musí to mít výkon. Jak to pustí vodu, je konec. Pak uděláš dobrej steak i z plecka, pokud poznáš dobrý maso, ne každý se na to hodí.
Mikrovlna je na ohřívání, všechno ostatní jsou opičárny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
