Umístění mikrovlnné trouby
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 16:47    Předmět: Umístění mikrovlnné trouby Citovat
Mám tuto mikrovlnku: http://www.datart.cz/Mikrovlnna-trouba-s-grilem-ELECTROLUX-EMM21150W.html
Potřeboval bych ji umístit do police (aby nezavazela), ale pokud ji tam dám, mám nad troubou jen asi 1cm místa. Police má zadní stranu uzavřenou, na šířku je kolem mikrovlnky asi 5 cm na každé straně.
Dá se v takovém prostoru mikrovlnka provozovat? I pro funkci grill? Nebo je potřeba nad ní většího prostoru?
Díky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Možnosti umístění mikrovlnky budou uvedené v návodu. http://www.navodnaobsluhu.sk/stiahnut-navod-zadarmo-22/103626/mikrovlnka-electrolux-emm21150w.html
 Soubor:  EMM21150 mikrovlnka.png
 Velikost:  104.84 kB
 Staženo:  97 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 17:41    Předmět: Citovat
To si nemůžeš na boky police a na dno dozadu, v místech, u nichž budou průduchy mikrovlnky, navrtat pár děr, nebo si postavit jinou, která by spíš dovolila mikrovlnce dejchat?
— Winston Churchill
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Ve funkci gril se prohne horní část krytu mikrovlnky teplem až o 1cm, většinou ven, potom by nemohl proudit chladící vzduch! Po vychladnutí se zase vrátí do původní polohy. Kdysi jsem to doma změřil. Navíc to, jenom tipuju, po půl hodině grilování je teplota na povrchu, na horní straně, větší než 70°C. Ruda
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Nedělej to..
Nevím, jak tahle trouba, ale jedna whirpoolka se při grilu dokázala rozparádit tak, že na ni začal doutnat bavlněný ubrousek (já vím, že tam měl houby co dělat, ale některým ženským se to nedá vysvětlit).. Při demontáži krytu jsem zjistil, že mezi těma zářičama a plechem není žádná tepelná izolace.. Ne, nebudu Tě strašit požárem, ale nejpravděpodobněji tím, že teplem namáháná dřevotříska mění své vlastnosti (třeba to, že z ní odpadne dýha). Něco jinýho jsou mikrotrouby na vestavbu.. Tam se s tím počítá..
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Bože ty dnešní návody, to je perlička:
Návod k mému radiopřijímači z tesca za pouhých 99Kč, píšu po paměti:
V případě, že radiopřijímač nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie!
Televizor neprovozujte v prašném prostředí Very Happy!!
Viděl jsem jednu panasonic, která měla navrchu spálený bílý lak, stejně dle mě je ten gril k prdu, to už bych tam raději jako zlepšovák kšeftu navedl dvě elektrody s napětím 230V na které se napíchají párky nebo buřty, poté se dvířka zavřou a navolí čas grilování. Účinnost 99,999%, nevzniká žádné nežádoucí teplo, jídlo 100% lahodné a možná i karcinogenní, další výhody mě už nenapadají, ale z těma buřtama a 230V to chodí dobře, někdy to chci zkusit se dvěmi fázemi a taky do hvězdy a do trojúhelníku Very Happy !!
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne březen 24 2013, 21:18, celkově upraveno 2 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:15    Předmět: Citovat
asi tak... mikrosku s grilom bych do takejto tesnej policky necpal... bez grilu mozna...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pusť to z hlavy (anebo jí to vyžeň). Pokud ten gril budeš chtít používat, tak musíš počítat s tím, že se nejen prohne ten horní plech jak už bylo napsáno výše, ale že bude horem sálat horko nějakých 10-15cm. To mám ověřeno, protože ta co u mě bydlí, odspodu opekla telku co byla na konzoli o nějakých 20cm výše.. Cry
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Tady máme reportáž od Jana Tuny. Mikrovlnky s grilem se skutečně dost rozpalují na povrchu. http://www.stream.cz/adost/785633-a-dost-nebezpecne-mikrovlnky
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 22:07    Předmět: Citovat
jj to sem už viděl
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Gril v mikrovlně je úplně nah...o.
Sám jsem z něj byl nadšenej, protože v té mé byl nějak omylem navíc, a jestli jsem ho použil 3x, tak to je moc. Ovšem kdo rád polotovary a ediam s kečupem, ten si asi užije...
Časem se ale zašpiní, takže už jeho nažhavení je samá vůně.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Šak jsem napsal své výše.
V té mikrovlnce o které jsem mluvil že měla zčernalý lak z vrchu, tak tam při zapnutí akorát gril čoudil a smrděl, takže když jsem tenkrát opravoval problém na VN tak jsem vyhodil propoj mezi těmi dvěma trubicemi a bylo po ptákách. Tenkrát to byla odvážnost, bylo to ve věku kdy jsme netušil že tam nějaké VN vůbec je, při měření jsem náhodou objevil že je drát od Megáče ke kondíku přerušený resp nekontaktuje v jednom místě u fiat svorky (rozumějte fastonu) tak jsem tenkrát rozizoloval druhý drát, tam to zapájel a řádně zaizoloval.. Fungovalo to do té doby než sem tu mikrovlnku rozebral, byla již stará a měla vysvícený VFD itronový displej, byla dost veliká, těžká, větší roztěč talíře, používali jsme jí na chatě, a byl to v podstatě nalezenec vedle popelnic, když jsem chodil na základku, časem jsem si ukořistil novější a hezčí model, a tam měl svod kondík + pojistka, jinak nic!!
Achjo, kde jsou ty časy, dnes to lidé dávají do SD a tam Ti akorád tak naserou, kkti.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Lepší je gril v elektrickém sporáku.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Nejlepší gril je se šutrem. Ale nevím, nakolik to jde v bytě provozovat, v garáži jsme s tím jednou nadělaly docela dost bordelu, ale maso na tom jde péci bez oleje, je-li naložené v marinádě. Tenkrát to před pár roky tuším že prodávala ETA a byla tam výkonné topné těleso (jako v troubě) a nad ním byl umístěn leštěný kámen, tak jako se peče na některých grilech, víte o čem mluvím, jaký kámen mam na mysli
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Dobrej steak uděláš i na sporáku + horní gril (salamander) v troubě, ale musí to mít výkon. Jak to pustí vodu, je konec. Pak uděláš dobrej steak i z plecka, pokud poznáš dobrý maso, ne každý se na to hodí.
Mikrovlna je na ohřívání, všechno ostatní jsou opičárny.
