Zaslal: po březen 11 2013, 13:56 Předmět: USB NA LPT REDUKCE
Prosím o radu s nainstalováním redukce USB na paralelní port
LPT1 nebo LPT2.
Popis " koupil jsem si redukci ...a po zasunutí do USB se mi hlásí
...viz obrázek ....nevím co s tím mám dělat .....SW které vyžadují LPT1
s touto redukci nekomunikují .....
Děkuji velmi za jokoukoliv radu .....
jarda
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po březen 11 2013, 14:09 Předmět:
Ty redukce slouží jen hardwarově k připojení tiskáren s Centronixem, ale nenahradí plnohodnotně LPT port i po softwarové stránce. Nebývá k dispozici LPT emulátor pro software, musí se připojovat jako USB zařízení a nejede to se všemi tiskárnami. Např. přes tuto redukci nelze tisknout z DOS programu. Viz např. tady podobná diskuze: http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=955&t=1062759
jedná se mi o ovladani LPT portu z dosu ....presne tak nikoliv o napojeni tiskarny .....nevim kde hledat prislusny ovladač který bych nainstaloval ???????????????? _________________
To je fakt ten starej PC mám ...ale jsem si myslel
že stejně tak jako redukce USB na COMx funguje i ta USB na LPT
ale je to vidět veliká věda napojit na noťas LPT.....
No třeba časem najdu uplatnění této redukce aniž bych k ní musel napojovat hned tiskárnu ....??? _________________
Zaslal: po březen 11 2013, 16:20 Předmět:
LPT je oproti COM dost nepraktické zařízení, nelze jednoduše komunikovat po znacích a vyvolávat přerušení (nedá se používat souborově), musí se s ním pracovat na signálové úrovni a tak ho Windows podporují jen dost neochotně a proto tak rychle vymizel. DOS program ani nemá ve Windows k LPT běžně přístup.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 11 2013, 16:25 Předmět:
Kromě FT232 existují (nebo existovaly) i FT245, které převádí USB na paralelní I/O. S dodávanou DLL pak vlastní aplikace může ovládat libovolně jednotlivé signály ala CENTRONICS. A předpokládám, že jde o konsolové okno, a ne pravý DOS, protože jinak by bylo ještě třeba ten DOS přemluvit ke spolupráci s USB -např. http://www.georgpotthast.de/usb/
Panda38 napsal(a):
LPT je oproti COM dost nepraktické zařízení, nelze jednoduše komunikovat po znacích a vyvolávat přerušení (nedá se používat souborově), ...
Tak to slyším poprvé. Viz například zde. Je to sice pro .NET, ale to je jedno. BTW Vista jsou bastl, to nebrat moc v potaz.
Panda38 napsal(a):
Program pro DOS nemá pod WinNT a vyššími přístup k přímo k žádnému HW. To by byl guláš .
IMHO Centronics vymizel kvůli velkému a nepraktickému konektoru, kvůli tlustému a drahému kabelu a kvůli tomu, že je to příliš jednoúčelové rozhraní.
v podstate aby zminena redukce USB na port tiskarny mi byla k něčemu
by mi stačil SW který by uměl port tiskárny ovládat .......
Mám system XP HOME .....pro COMx existuje SW ovladač napsaný pro XP
Tedy virtualni SW ovladač pro tiskárnu psaný pod WIN XP a mělo by to fachat ..........nejsem odbornik snad se něco časem najde
Jinak děkuji za všechny odpovědi . _________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 12 2013, 12:46 Předmět:
Elektor.com USB-to-LPT bidirectional adapter
Ovšem je to takové DoDo, neboli půlnávod... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dobré ráno....reaguji na přispěvek
pana pepik9
ten popisuje stávající stav a nenabízí řešení.......
ale přispěvek pana Habesan
je velmi zajímavý ....nabízí se řešení pomocí ATMEGY 88
Problém ale vidím v tom že se mi nedaři ať dělám co dělám stáhnout
zapojení , hexa kód pro ATMEGU 88 .....předpokládám že by stačila ATMEGA 8L.....ani dalši text a návod pro stavbu mi nejde stáhnout ....
Registraci jsem provedl a n ic.........
Pokud by se Vám pane Habesan podařilo sem umístiti
vše potřebné ke stavbě dle popisu :
bylo by to jistě prospěšné i pro plno jinejch zájemců.
Můj vklad pro tuto činnost je že po zveřejnění návodu
jsem ochoten odeslat nepotřebné redukce na jakoukoliv adresu
nebo poskytnouti několik obvodů ze svých zásob zcela zdarma
včetně odeslání na adresu ......
jarda _________________
Zaslal: čt březen 14 2013, 10:54 Předmět:
Soubory jsem ti poslal e-mailem.
Abych se kolegy pepik9 zastal, jseš si jistý, že ExpressCard nebo CardBus by pro tebe nebylo vhodné řešení???
Sice si uvědomuju, že to neodpovídá tvému původnímu zadání, ale také by tohle mohl být jeden z těch případů, kdy tazatel opomněl, že existuje jednodušší a dostupnější možnost. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ano, není to řešení. Je to informace, že se ubíráš slepou uličkou. Záleží, k čemu to má sloužit. Pokud je to nějaké strší zařízení, tak použít starší PC s dosem. Pokud to má ovládat nějakej displej, mnohem jednodušší bude použít ten jednočip přímo a ne přes převod na LPT.
