USB NA LPT REDUKCE
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 13:56    Předmět: USB NA LPT REDUKCE Citovat
Prosím o radu s nainstalováním redukce USB na paralelní port
LPT1 nebo LPT2.
Popis " koupil jsem si redukci ...a po zasunutí do USB se mi hlásí
...viz obrázek ....nevím co s tím mám dělat .....SW které vyžadují LPT1
s touto redukci nekomunikují .....
Děkuji velmi za jokoukoliv radu .....
jarda
 Soubor:  USB na LPT.JPG
 Velikost:  60.29 kB
 Staženo:  170 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Ty redukce slouží jen hardwarově k připojení tiskáren s Centronixem, ale nenahradí plnohodnotně LPT port i po softwarové stránce. Nebývá k dispozici LPT emulátor pro software, musí se připojovat jako USB zařízení a nejede to se všemi tiskárnami. Např. přes tuto redukci nelze tisknout z DOS programu. Viz např. tady podobná diskuze: http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=955&t=1062759
elnovy
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:00    Předmět: Citovat
jedná se mi o ovladani LPT portu z dosu ....presne tak nikoliv o napojeni tiskarny .....nevim kde hledat prislusny ovladač který bych nainstaloval ????????????????
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Nikde.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:03    Předmět: Citovat
To s touto redukcí nepůjde. Pokud to není noťas, tak si kup kartu s LPTčkem na PCI třeba. Na noťas se myslím dá sehnat zase něco do PCMCIA slotu.
Panda38
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Nejlepší redukce je starý PC s DOSem, z bazaru za 50 Kč (bohatě stačí 486).
elnovy
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:12    Předmět: Citovat
To je fakt ten starej PC mám ...ale jsem si myslel
že stejně tak jako redukce USB na COMx funguje i ta USB na LPT
ale je to vidět veliká věda napojit na noťas LPT.....
No třeba časem najdu uplatnění této redukce aniž bych k ní musel napojovat hned tiskárnu ....???
Panda38
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:20    Předmět: Citovat
LPT je oproti COM dost nepraktické zařízení, nelze jednoduše komunikovat po znacích a vyvolávat přerušení (nedá se používat souborově), musí se s ním pracovat na signálové úrovni a tak ho Windows podporují jen dost neochotně a proto tak rychle vymizel. DOS program ani nemá ve Windows k LPT běžně přístup.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Kromě FT232 existují (nebo existovaly) i FT245, které převádí USB na paralelní I/O. S dodávanou DLL pak vlastní aplikace může ovládat libovolně jednotlivé signály ala CENTRONICS. A předpokládám, že jde o konsolové okno, a ne pravý DOS, protože jinak by bylo ještě třeba ten DOS přemluvit ke spolupráci s USB -např. http://www.georgpotthast.de/usb/
Panda38 napsal(a):
LPT je oproti COM dost nepraktické zařízení, nelze jednoduše komunikovat po znacích a vyvolávat přerušení (nedá se používat souborově), ...
Tak to slyším poprvé. Viz například zde. Je to sice pro .NET, ale to je jedno. BTW Vista jsou bastl, to nebrat moc v potaz.
Panda38 napsal(a):
Program pro DOS nemá pod WinNT a vyššími přístup k přímo k žádnému HW. To by byl guláš Very Happy .
IMHO Centronics vymizel kvůli velkému a nepraktickému konektoru, kvůli tlustému a drahému kabelu a kvůli tomu, že je to příliš jednoúčelové rozhraní.
elnovy
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:57    Předmět: Citovat
v podstate aby zminena redukce USB na port tiskarny mi byla k něčemu
by mi stačil SW který by uměl port tiskárny ovládat .......
Mám system XP HOME .....pro COMx existuje SW ovladač napsaný pro XP
Tedy virtualni SW ovladač pro tiskárnu psaný pod WIN XP a mělo by to fachat ..........nejsem odbornik snad se něco časem najde
Jinak děkuji za všechny odpovědi .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 7:36    Předmět: Citovat
http://automatizace.hw.cz/jak-na-vytvorit-paralelni-port-u-modernich-notebooku
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Elektor.com USB-to-LPT bidirectional adapter
Ovšem je to takové DoDo, neboli půlnávod...
(Nemusí mít platnou revizi.)
elnovy
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Dobré ráno....reaguji na přispěvek
pana pepik9
ten popisuje stávající stav a nenabízí řešení.......
ale přispěvek pana Habesan
je velmi zajímavý ....nabízí se řešení pomocí ATMEGY 88
Problém ale vidím v tom že se mi nedaři ať dělám co dělám stáhnout
zapojení , hexa kód pro ATMEGU 88 .....předpokládám že by stačila ATMEGA 8L.....ani dalši text a návod pro stavbu mi nejde stáhnout ....
Registraci jsem provedl a n ic.........
Pokud by se Vám pane Habesan podařilo sem umístiti
vše potřebné ke stavbě dle popisu :
bylo by to jistě prospěšné i pro plno jinejch zájemců.
Můj vklad pro tuto činnost je že po zveřejnění návodu
jsem ochoten odeslat nepotřebné redukce na jakoukoliv adresu
nebo poskytnouti několik obvodů ze svých zásob zcela zdarma
včetně odeslání na adresu ......
jarda
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Soubory jsem ti poslal e-mailem.
Abych se kolegy pepik9 zastal, jseš si jistý, že ExpressCard nebo CardBus by pro tebe nebylo vhodné řešení???
Sice si uvědomuju, že to neodpovídá tvému původnímu zadání, ale také by tohle mohl být jeden z těch případů, kdy tazatel opomněl, že existuje jednodušší a dostupnější možnost.
pepik9
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Ano, není to řešení. Je to informace, že se ubíráš slepou uličkou. Záleží, k čemu to má sloužit. Pokud je to nějaké strší zařízení, tak použít starší PC s dosem. Pokud to má ovládat nějakej displej, mnohem jednodušší bude použít ten jednočip přímo a ne přes převod na LPT.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
