Zaslal: pá říjen 11 2019, 13:35 Předmět:
Jardo, ale větším dílem měli pravdu. Kdo by koupil třeba "B135" třeba za 15 prutů, možná víc?
Nikdy jsem neměl žádné pochybnosti o kvalitě od Akai, navíc měly ve stejné kvalitativní třídě velice atraktivní vzhled /oproti Revoxům třeba/ a taky různé atraktivní vychytávky směrem ke komfortu ovládání /autoreverzy, omega apod./
Revoxy obecně, byly pro zájemce o tuhle třídu vždycky dražší i málo atraktivní, přestože technicky a zvukově dokázaly i víc, než jejich japonští konkurenti a celkově byla divize Revox pana Studera určitě spolehlivější, než cokoli jiného.
Už i proto, že byly celkově jednodušší a možná je měl Wili i víc promyšlenější, co se třeba spolehlivosti a životnosti ovládací "elektroniky" týkalo.
Známý ještě furt a úplně bezchybně, provozuje elektronkový Revox G36.
Koupil ho v Německu po roce 1989 za pár šušňů kvůli tomu, že měl vadný levý motor, se závitem nakrátko asi, neměl tah a přehříval se. Tady ho nějací šikovní lidi dokázali sehnat a od té doby to provozuje.
Má měněné za celou dobu existence pouze 2 sady hlav /třetí je nedávno nasazená, půjčoval jsem mu just-pás/, kladky, nějaké řemeny, tuším elektronku oscilátoru a občas ho vyfouká od prachu. Na tak složitý stroj se měnily vlastně jen spotřební /opotřebovatelný/ věci, co se mění i jinde a častěji.
Vůbec ale třeba netuším, co je v tom použito za materiál a jakého původu /hlavně elyty, svitky i hermetická relé/, že až na tu jednu ECC81, nebylo dosud nic z toho potřeba měnit..?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 11 2019, 13:58 Předmět:
Jenomže tehdy v civilizované Evropě platilo jméno firmy. Zákazník za své peníze musel dostat něco, co bylo kvalitní a vydrželo, nebo mělo zajištěný servis, který se stále ještě vyplatil.
Za větší zákazníkův peníz zákazník očekával, že ten výrobek po něm zdědí jeho děti, protože svého majitele přežije jen za cenu výměny opotřebitelných dílů, servis minimální, raději zcela nepotřebný.
Aby Japonci převálcovali trhy svými výrobky, stačila jim nižší cena a hezčí vzhled. Parametry zajímaly jen některé známé značky.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so říjen 12 2019, 23:33 Předmět:
Opravdu osmistopé? Není to 4x tam a 4x zpět? Pochybuji, že by se do té hlavičky vtěsnalo 8 stop. A označení té vícestopé hlavy? Dá se to ještě dnes sehnat? Jinak je to vlastně funkčně shodné jako B700 4K. Jenže tam to řešili 2x ANP 935 (výškově přesazené) a pouze jeden směr, takže to nahrávalo současně 4 stopy, a pásek se neotáčel. Mazací hlavu to mělo také celostopou. I výstupní DIN konektory jsou shodné.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne říjen 13 2019, 7:40 Předmět:
Tak jsou to 4 stopy tam a 4 zpět tak bych to nazýval osmistopé. Analogicky normální 4 stopý záznam má 2 stopy tam a 2 zpět..Prostě ta hlava má 4 samostatné cívky. Označení hlavy je ANP957.
Zaslal: ne říjen 13 2019, 19:30 Předmět:
Jj, myslím, že jsem to pobral. 6.35 děleno 8 mi vychází 0.79mm na stopu i s mezerou. Je to tedy shodné jak na kazetě.
-Informace o této hlavičce na internetu nula Nemáte někdo nějaké katalogové listy nebo foto?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 14 2019, 7:36 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
konosuke: Soudruhům v Japonsku mohla být nějaká B9 tak leda u zadele...
na silnici u Jablonce tam jsem potkal tři Japonce
neměl vůbec pochyby - toť špióni z Toshiby !
v ruce každej nesli jeden magič z Tesly... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
EL34: Jak se teda nahrává "druhá strana", když mazací hlava je celostopá? To jde pro záznam na "druhou" stranu mazací hlavu vypnout?
Bylo by dobré detailní foto hlavy, ještě jsem ANP957 neviděl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 15 2019, 18:43 Předmět:
Harry.pa napsal(a):
. . . ani si nejsem jistý, jestli se vůbec sériově vyráběla.
jediné celostopé hlavy byly ANP912 - kombinovaná a ANP914 - mazací . . .
o jiných fakt nevím
http://reeltoreel.cz/HlavyTesla.html
Zaslal: út říjen 15 2019, 19:00 Předmět:
B700 4K řešila čtyřstopý záznam 2x ANP 935 výškově přesazené.
Ale mazací je taky celostopá. Nahrávali se všechny čtyři stopy najednou jedním směrem a pásek se neotáčel (pokud se archivoval) Pak se tedy otočil a opět se nahrávali čtyři stopy současně a původní čtyři stopy se mazaly.
Edit--- pracoval jsem na výrobě hlaviček v Pardubicích (mechanické části) ale v době kdy magnetofonové končily a vše se plně věnovalo devítistopým do EC5004. Proto jsem se divil, že by se to té 957 vešlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 15 2019, 23:10 Předmět:
ronoda napsal(a):
To už musí být hodně dlouho, co jsi tam dělal. Pardubický magnetopásovky se dávaly přeci už k Tesle 200 a potom k EC1021. Když jsem dělal v PVT v Hradci, tak se tam při generálce ZPA600 v roce 1979 dávaly místo původních francouzů PEN upravený magnetopásovky pro Teslu 200. A to už se říkalo, že výroba pomalu končí. Ty magnetopásky byly pro Teslu 200 a EC1021 stejný? Ale už si nepamatuju, jestli to bylo stejný označení, co píšeš. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 16 2019, 6:19 Předmět:
když jsem byl na vojně měl jsem na starost provozuschopnost jednoho kusu Tuším EKM (800) ten uměl záznam osmi hovorů na osmi stopách a hlavního speciálu také z Bratislavy a ten uměl 16 stop
Zaslal: st říjen 16 2019, 8:59 Předmět:
Celeron*** máš pravdu, dělal jsem tam dlouho, od 74 do sametu.
Ale znám jenom tu EC5004, bylo tam mraky mechanických dílů kvůli kterým se nakoupili první souvislé NC stroje v Československu (vlastně druhé, pardubická Tesla byla na druhém místě po Aero Vodochody) Ty stroje
(měli označení NC450) byly dva a chodili na to exkurze dívat jako na zázrak.
Takže mi prošli rukama všechny tvarové díly na tuto paměť. I když bylo vše z duralu, byla to těžká kráva. Jen základovou desku jsme dávali na stroj ve dvou (mlaďoši by dneska asi padli smíchy nad váhou a kapacitou:-))
Edit: jo k těm hlavičkám, počítačové se vyráběli na Kijevské v přízemí pod pasem kde jeli B90. Když dnes jedu náhodou kolem, je mi z toho docela smutno.
EditII: Všiměte si těch časů na rozběh, zastavení a převinutí. To bylo na hraně fyzikálních vlastností.
http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/m-muzejni-virtualni-sbirky/dataservis-zpravodaj-uvt-tesla/1974-dataservis-uvt-tesla/1977-1/4832-1977-1-mezinarodni-zkousky-magneticke-paskove-jednotky-ec-5004
Zaslal: st říjen 16 2019, 11:59 Předmět:
Díky za odkaz na tu magnetopásovku. Jsem z toho ale volajaký zmatený, na ZPA600 se osazovaly jednotky s cívkama nad sebou. Tak nevím, co to bylo ale součástky na deskách byly český. A taky neměly automatický zakládání pro cívky s obvodovou krycí kšandou. V PVT používali páskový média na cívkách uložený v celoplastovým průhledným deklu, ve středu byl bajonetovej zámek na zavírání těch dvou půlek deklu. Ale netvrdím cívky nad sebou na 100% byla to jen jednoroční epizoda před 40 lety a od tý doby to překryla spousta dalších věcí. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 13 2019, 23:39 Předmět:
Vrátím se k B 57. Dnes se mi dostala do ruky taková s magnetem navíc.
Všechny předchozí ten magnet neměli. v schématu jsem ho nenašel. Hlavně tam nic nedělá. když ho rukou domáčknu tak slabě drží. jako solo funkce na převíjení vlevo to taky nevychází, protože to neodbrzdí vpravo. nevím jestli jenom nefunguje, nebo jsem jeho význam nepochopil.
