Zaslal: st únor 20 2013, 21:59 Předmět: Myčka AEG FAVORIT ACTIVE AA, nejde
Zdravím,
potřebuji radu,myčka favorit active AA sensorlogic nic nedělá.Přišel jsem z práce a prý bylo nádobí omyté,ale byla na něm pěna jakoby neopláchnuté.Po zapnutí vypínače jen trochu hučí, program svítí předchozí 65°C a nejde zrušit žádným tlačítkem.Kabel byl vytažený hodinu po opětovném zastrčení a zapnutí myčky zase program skočí na naposledy zvolený začne hučet myčka trochu a nic se neděje.Svítí kontrolky a nic.Děkuji.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 21 2013, 7:52 Předmět:
myčky mají mají na dně misku s plovákem a pokud je v ní voda automaticky pouští čerpadlo a blokuje další činnost. Laická rada nahnout myčku na bok aby se vylila voda z misky chvilku se s tím mýt dá ale někde bude téct či kapat a bude se to časem zhoršovat.
