Myčka AEG FAVORIT ACTIVE AA, nejde
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 21:59    Předmět: Myčka AEG FAVORIT ACTIVE AA, nejde Citovat
Zdravím,
potřebuji radu,myčka favorit active AA sensorlogic nic nedělá.Přišel jsem z práce a prý bylo nádobí omyté,ale byla na něm pěna jakoby neopláchnuté.Po zapnutí vypínače jen trochu hučí, program svítí předchozí 65°C a nejde zrušit žádným tlačítkem.Kabel byl vytažený hodinu po opětovném zastrčení a zapnutí myčky zase program skočí na naposledy zvolený začne hučet myčka trochu a nic se neděje.Svítí kontrolky a nic.Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:09    Předmět: Citovat
Když hučí , kontroloval bych nejdříve čerpadlo . Doufám , že jen někdo (něco) neuzavřel přívod vody .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 7:52    Předmět: Citovat
myčky mají mají na dně misku s plovákem a pokud je v ní voda automaticky pouští čerpadlo a blokuje další činnost. Laická rada nahnout myčku na bok aby se vylila voda z misky chvilku se s tím mýt dá ale někde bude téct či kapat a bude se to časem zhoršovat.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 8:52    Předmět: Citovat
privod vody v poradku na dne sucho to jsem kontroval huci tak jako kdyz susi
