Soubory .pps
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 21:40    Předmět: Soubory .pps Citovat
Soubory .pps mi na PC bez problémů chodí.Rád bych je přemluvil aby byly tak hodné a presentovaly se i na televizoru, který umí jen JPG a BMP.Dá se to prý udělat obrázek po obrázku.Zkuste mi,prosím poradit.Předem díky.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 21:53    Předmět: Citovat
zkus změnit příponu toho souboru z .pps na .ppt a mělo by to jít . . .
sorry . . . špatně jsem si přečetl zadání.
takže po přepsání té přípony se ti na PC otevře prezentace po jednotlivých
obrázcích a ty pak vyexportuj (uložit jako) do JPG.
Pak už by to mělo jít.
Naposledy upravil ok1hga dne pá únor 15 2013, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Přímo v PowerPointu jde prezentace uložit jako sekvence obrázků, prostě všechny objekty převede (nepůjdou pak samozřejmě editovat). Akorát nevím jak je pak z toho dostat hromadně, ukládat jeden po druhým je opruz. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 14:37    Předmět: Citovat
V PowerPointe dať uložiť ako stránku www. Tam sú potom všetky obrázky a aj hudba.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Pokud oželíte audio máte možnost programem Mikrosoft office soubor .pps načíst zpětně uložit jako .jpg a celý .pps se převede najednou do .jpg.
