Soubory .pps mi na PC bez problémů chodí.Rád bych je přemluvil aby byly tak hodné a presentovaly se i na televizoru, který umí jen JPG a BMP.Dá se to prý udělat obrázek po obrázku.Zkuste mi,prosím poradit.Předem díky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 15 2013, 21:58 Předmět:
Přímo v PowerPointu jde prezentace uložit jako sekvence obrázků, prostě všechny objekty převede (nepůjdou pak samozřejmě editovat). Akorát nevím jak je pak z toho dostat hromadně, ukládat jeden po druhým je opruz.
