LCD Funai LT850-M32 vypína
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 5:14    Předmět: LCD Funai LT850-M32 vypína Citovat
Zdravím Vás. TV som dostal na opravu s tým, že sa nedá zapnúť. Niekto sa to snažil opraviť, ale bezvýsledne. Chyba bola na primári zdroja - vystrelený fet, zenerka, tranzistor, poistka. Na sekundári jedna z usmerňovacích diod mala skrat. To všetko je už opravené. Napätia sedia podľa schémy.
A teraz k problému. Tv sa zapne a funguje OSD, môžem sa pohybovať v menu, takisto v servisnom menu, funguje ladenie DVB-T. Všetko funguje, len keď má zobraziť obraz spadne do stand-by. Takto sa správa vo všetkých vstupoch scart, cinch, hdmi, vga.
Na elektrode.pl tiež niekto riešil tento problém s iným typom Funai, ale nedoriešil.
Nestretol sa stým už niekto, aby ma nasmeroval? Reset v SM som skúšal, žiaľ bezvýsledne.
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Neporadí niekto.
KUBO
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 7:02    Předmět: Citovat
Nemáte niekto do tej telky soft ZF6733215NOS-030-05. Nedarí sa mi ho nikde nájsť.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Nevie nikto kde by sa dal zohnať soft??? Písal som aj servisu Funai, no žiaľ bez odpovedi.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 18:22    Předmět: Citovat
taky sem to ted zkoušel najít..ten dump ale nikde nic Cry ani podle chassis se to nedá najít..já teda podle modelu nenašel ani jaké je v ní šasi Cry
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Chassis nieje uvedené. Servis manuál je vydávaný k danému modelu telky. Soft nikde nieje. Skladajú to v Poľsku.
"FUNAI-vidíš aký dobrý"
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 19:26    Předmět: Citovat
zde:
http://schematy.elektroda.pl/index.php?d_start=0
kdyz sem do vyhledávání zadal : LT850-M32
tak mi tu TV našlo...ale to bude asi jen servis manuál že??
ja tam nejsem registrovanej abych se podíval:-(
