Zdravím Vás. TV som dostal na opravu s tým, že sa nedá zapnúť. Niekto sa to snažil opraviť, ale bezvýsledne. Chyba bola na primári zdroja - vystrelený fet, zenerka, tranzistor, poistka. Na sekundári jedna z usmerňovacích diod mala skrat. To všetko je už opravené. Napätia sedia podľa schémy.
A teraz k problému. Tv sa zapne a funguje OSD, môžem sa pohybovať v menu, takisto v servisnom menu, funguje ladenie DVB-T. Všetko funguje, len keď má zobraziť obraz spadne do stand-by. Takto sa správa vo všetkých vstupoch scart, cinch, hdmi, vga.
Na elektrode.pl tiež niekto riešil tento problém s iným typom Funai, ale nedoriešil.
Nestretol sa stým už niekto, aby ma nasmeroval? Reset v SM som skúšal, žiaľ bezvýsledne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 15:41 Předmět:
Neporadí niekto. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po prosinec 17 2012, 7:02 Předmět:
Nemáte niekto do tej telky soft ZF6733215NOS-030-05. Nedarí sa mi ho nikde nájsť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 17:32 Předmět:
Nevie nikto kde by sa dal zohnať soft??? Písal som aj servisu Funai, no žiaľ bez odpovedi. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
taky sem to ted zkoušel najít..ten dump ale nikde nic ani podle chassis se to nedá najít..já teda podle modelu nenašel ani jaké je v ní šasi _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 19:06 Předmět:
Chassis nieje uvedené. Servis manuál je vydávaný k danému modelu telky. Soft nikde nieje. Skladajú to v Poľsku.
"FUNAI-vidíš aký dobrý" _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
tak mi tu TV našlo...ale to bude asi jen servis manuál že??
ja tam nejsem registrovanej abych se podíval:-( _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
