Programování TP177a řešil někdo?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 17:13    Předmět: Programování TP177a řešil někdo? Citovat
Zdravím,
programoval jste někdo panel Siemens TP177a ?
Jde mi o to zda PPI nebo MPI.
Díky
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Jde o naloadovaní SW do panelu nebo o komunikaci mezi PLC a panelem (panely)?
Vzpomínám, že jedno CPU315 komunikovalo se dvěma TP177A po MPI.
K naloadovaní SW do panelu myslím stačil PPI adaptér (ten co na PLC S200).
Panel se musel restartovat a settings zakliknout "enable serial channel" a spustit "transfer" (čekání na data z PC).
edit:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=62909&language=en
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Přesně tyhle informace jsem měl taky, i když několik lidí tvrdilo, že tam jde projekt naloudovat i přes MPI.
Tak jsem ráno objednal PPI kabel a pak se ještě pustil do laborování a samozdřejmě, že jsem to tam dostal i přes MPI Shocked
Každopádně díky za info.
