Jde o naloadovaní SW do panelu nebo o komunikaci mezi PLC a panelem (panely)?
Vzpomínám, že jedno CPU315 komunikovalo se dvěma TP177A po MPI.
K naloadovaní SW do panelu myslím stačil PPI adaptér (ten co na PLC S200).
Panel se musel restartovat a settings zakliknout "enable serial channel" a spustit "transfer" (čekání na data z PC).
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt říjen 25 2012, 16:17 Předmět:
Přesně tyhle informace jsem měl taky, i když několik lidí tvrdilo, že tam jde projekt naloudovat i přes MPI.
Tak jsem ráno objednal PPI kabel a pak se ještě pustil do laborování a samozdřejmě, že jsem to tam dostal i přes MPI
Každopádně díky za info. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
