Můžete mi někdo, prosím, poradit, jak se u toho vysavače (1410 91001) bez zničení dostanu k siťovému vypínači? Zkoušel jsem to zevnitř, tj. odšrouboval vrchní část přístroje, nicméně tu klapku, pod kterou vypínač je, jsem neodělal. Větší sílu jsem nechtěl použít, protože přístroj není můj...
čus, musíš vyndat středový díl jak je vněm posuvník regulace, je to jednoduchý, ten díl je tam zacvaknutý třemi západkami.
Jedna je v té úzké části nad filtrem, a další dvě jsou v širších koncích jakoby "naproti" u víka příslušenství, je to dost blbě vyřešený a chce to trochu cvik, dobře to je vidět když odšroubuješ všechny šroubky a ten vršek si nadzvedneš, chce to plochý šroubovák a jemně zapáčit.
V tomhle tipu nejsou žádné šroubky pod klapkama.
Dva jsou vpředu, dva vzadu v parkovacích polohách, dva jsou v té šikmé části uprostřed kde dosedá víko a jeden je potom pod deskou regulace.
Rozebral jsem 18-letý vysavač Eta Astro kvůli výměně uhlíků. Zatím jsem ale nepřišel na to kam byla připojená volným koncem tato hadička. Jako první mě napadlo že to bude součást indikace plnosti sáčku, ale tato indikace (mechanická) je u tohoto vysyvače přímo ve víku nad sáčkem takže k tomu to nebude
