Vysavač ETA Astro, demontáž síťového vypínače
JardaV
Založen: Mar 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 14:02    Předmět: Vysavač ETA Astro, demontáž síťového vypínače Citovat
Můžete mi někdo, prosím, poradit, jak se u toho vysavače (1410 91001) bez zničení dostanu k siťovému vypínači? Zkoušel jsem to zevnitř, tj. odšrouboval vrchní část přístroje, nicméně tu klapku, pod kterou vypínač je, jsem neodělal. Větší sílu jsem nechtěl použít, protože přístroj není můj...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 17:48    Předmět: Citovat
U některých vysavačů musíš právě ty klapky na kabel a spínač vyndat.Pod nimi je šroubek.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 22:44    Předmět: Citovat
čus, musíš vyndat středový díl jak je vněm posuvník regulace, je to jednoduchý, ten díl je tam zacvaknutý třemi západkami.
Jedna je v té úzké části nad filtrem, a další dvě jsou v širších koncích jakoby "naproti" u víka příslušenství, je to dost blbě vyřešený a chce to trochu cvik, dobře to je vidět když odšroubuješ všechny šroubky a ten vršek si nadzvedneš, chce to plochý šroubovák a jemně zapáčit.
V tomhle tipu nejsou žádné šroubky pod klapkama.
Dva jsou vpředu, dva vzadu v parkovacích polohách, dva jsou v té šikmé části uprostřed kde dosedá víko a jeden je potom pod deskou regulace.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Rozebral jsem 18-letý vysavač Eta Astro kvůli výměně uhlíků. Zatím jsem ale nepřišel na to kam byla připojená volným koncem tato hadička. Jako první mě napadlo že to bude součást indikace plnosti sáčku, ale tato indikace (mechanická) je u tohoto vysyvače přímo ve víku nad sáčkem takže k tomu to nebude Shocked
 Velikost:  80.52 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Nie je pripojka na doske elektroniky - na chladenie triaku?
sr71
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 15:33    Předmět: Citovat
přímo přípojku jsem na druhé straně nenašel, ale konec té hadičky vychází zhruba do prostoru pod regulátorem
