Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 04 2016, 23:21 Předmět:
Každý přístroj může být z výroby zmetek nebo být porouchaný po nějaké době. Ale taky to mohla být chyba metody nebo třeba slabé baterky. Pokud je oba (tvůj měřák a z práce) zapojíš paralelně nebo v sérii, můžeš si udělat obrázek o tom, jak velká chyba je. To bych určitě udělal, kdybych měl k dipozici přesnější přístroj. A pokud jsou rozdíly malé, máš tam asi chybu metody.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 05 2016, 8:12 Předmět:
Souhlas. Na obyč. měření stačí. V kolika případech potřebujete měřit na setiny? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
dobře jiný případ. nastavuji napětí na rozsahu 20 V, třeba 1,7 V nastavím a přepnu rozsah na 2 V. Najednou ale měřím 1,97 V. Ještě viditelnější to je na přepnutí rozsahu 200V a 20V. Na rozsahu 200 V nastavím 24 V, ale zase to není přesně (rozuměj, když potřebuji nastavit nějak rozuměn děličku tak je to právě na těch přelomech rozsahů obtížnější). To mě momentálně štve nejvíc. Mám tyhle měřáky dva a oba to dělají. Opět připomínám, že jen konstatuji. Od cenové kategorie do 300 Kč žádnou větší přesnost nečekám. Jen jsem myslel, že to bude trochu lepší.
Strana 3 z 3
