DT9205A - bočník
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Každý přístroj může být z výroby zmetek nebo být porouchaný po nějaké době. Ale taky to mohla být chyba metody nebo třeba slabé baterky. Pokud je oba (tvůj měřák a z práce) zapojíš paralelně nebo v sérii, můžeš si udělat obrázek o tom, jak velká chyba je. To bych určitě udělal, kdybych měl k dipozici přesnější přístroj. A pokud jsou rozdíly malé, máš tam asi chybu metody.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 8:12    Předmět: Citovat
Souhlas. Na obyč. měření stačí. V kolika případech potřebujete měřit na setiny?
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 10:49    Předmět: Citovat
dobře jiný případ. nastavuji napětí na rozsahu 20 V, třeba 1,7 V nastavím a přepnu rozsah na 2 V. Najednou ale měřím 1,97 V. Ještě viditelnější to je na přepnutí rozsahu 200V a 20V. Na rozsahu 200 V nastavím 24 V, ale zase to není přesně (rozuměj, když potřebuji nastavit nějak rozuměn děličku tak je to právě na těch přelomech rozsahů obtížnější). To mě momentálně štve nejvíc. Mám tyhle měřáky dva a oba to dělají. Opět připomínám, že jen konstatuji. Od cenové kategorie do 300 Kč žádnou větší přesnost nečekám. Jen jsem myslel, že to bude trochu lepší.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 11:56    Předmět: Citovat
A co ti brani vymenit odpory v delicoch za presnejsie a stabilnejsie?
Strana 3 z 3
