Problém s XP prof. SP2
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:56    Předmět: Problém s XP prof. SP2 Citovat
sem majitelem IBM ThinkPad T60 kde jsem přeinstaloval W7 na XP. mám na ně licenci, ale nechtěl mi ho sežrat. nakonec sem ho uspokojil s licencí nalezenou na internetu.
netušíte jak by šlo najít vhodnou instalačku Wxp na muj key?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Instaly by s výjimkou "korporátních verzí" (určených pro hromadnou instalaci do velkýho počtu počítačů v jedný firmě s hromadnou licencí) měly být identický - neboli neměly by se lišit.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Disrtibutor by měl na tento dotaz zareagovat, napiš mu
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Ekkar ma pravdu. Pokial nemas hromadnu licenciu tak to je jedno. A microsoft uz na xp co sa oem licencii a ich validacie
z vysoka dlabe. Viackrat som reinstaloval pocitace a oem kluc pouzity na viacerych masinach mi v pohode cez net zobralo.
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Tohle vypadá, že prodejce NTB prodal volně běžnýmu člověku stroj určenej pro nějakou "korporátní" dodávku, takže je možný že už v BIOSu jsou nějaký odlišnosti od běžný volný série. Já osobně už bych si komp s předinstalovaným OEM systémem nekoupil - je to jen odrbávka na zákoše, mnohdy jsou ty předinstalovaný OEM verze dalších softů jen dema s časově omezenou platností, o který zákoš neví - takže klidně se naučí pracovat s nějakým softem, kterej mu po roce nebo i dřív oznámí, že pro další používání musí výrobci zacálovat mastný výpalný. Takže má dvě možnosti - buď zacálovat, nebo shánět něco free.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Wokňousy dokážou někdy protestovat pokud je to verze pro "jinou část světa", kde je úplně jiná tabulka jazyků.
Pak by se musela nainstalovat správná verze a "počeštit"...
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 20:53    Předmět: Citovat
To už je jednodušší si stáhnout ISO obraz instalačního disku někde z netu, vypálit na placku a jen dosadit svoje S/N.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Jenže to právě někdy nefunguje, taky mám počítač s licenčním štítkem a ještě jsem nenašla instalaci, která by číslo ze štítku vzala.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:34    Předmět: Citovat
A je ten štítek pravý?
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Asi jo, je to od Dellu a původní Windows na tom počítači byly registrovaný na to číslo, ale dala jsem jiný disk a smůla, žádná instalace to číslo nebere.
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Andrea - tak to máš právě kupovaný jako sestavu "vcelku" i s předinstaleným OEM systémem, co? Pokud ano a jinej instal to tvoje jedinečný S/N nebere, tak máš právě jednu z těch "corporate" instalací a máš problém, protože S/N je vázaný na tu hromadnou licenci = vyžaduje to jen tu jednu extra spešl instalačku. Mimochodem tenhle ojeb je hlavně specialitou Aceru a u některejch typů třeba i Asusu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Pro Win7, Vista a něco okolo se dá zjistit podle licenčního čísla co je to za verzi. Stačí ho naklepat do PIDchecker.
Nebo je ke stažení PIDchecker, ten umí i WinXP plus něco okolo.
S výsledkem je pak usnadněné hledání konkrétní verze instalačky. Někdy se člověk nestačí divit. Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Koupila jsem to jako repas, windous byly čerstvě naistalovaný, tak asi těch super spešl instalaček běhá po světě víc než jedna. Když jsem zkusila anglický Dell OEM WinXP, tak to ani žádný číslo nechtělo. Ale český Dell OEM WinXP jsem nikde nesehnala.
hafca
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 22:04    Předmět: Citovat
U některých noteboků, ale i stolních PC se třeba pro Win7 používá k aktivaci metoda System-Locked Pre-instalation 2.1.
Přímo v BIOSu jsou tzv. ACPI_SLIC informace, která je podepsána Microsoftem.
Microsoftem vydaný certifikát, který odpovídá ASPI_SLIC informacím.
Speciální typ product key (aktivační klíč), který odpovídá nainstalované verzi Windows 7.
Pokud Windows 7 rozpozná přítomnost všech 3 prvků, je systém považován za legální a nepotřebuje žádnou následnou aktivaci.
Tuto metodu má MS patentovánu.
To jen pro info, jak to taky může být, ale tohle jde už za rámec původního dotazu. Wink A netvrdím, že to tak je i u XP.
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Tak ten PID Checker mi vrátil:
kód:
Validity   : Valid
Product ID   : XXXXX-OEM-0043356-21124
Editions   : OEM-PRO-OEM OEM-PRO-RETAIL OEM-pro-sp3-OEM OEM-PRO-SP3-RET-82860A56
Key Type   : OEM
Ale moc mi to neříká.
Strana 1 z 5
