Zaslal: so září 22 2012, 15:56 Předmět: Problém s XP prof. SP2
sem majitelem IBM ThinkPad T60 kde jsem přeinstaloval W7 na XP. mám na ně licenci, ale nechtěl mi ho sežrat. nakonec sem ho uspokojil s licencí nalezenou na internetu.
netušíte jak by šlo najít vhodnou instalačku Wxp na muj key? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 22 2012, 16:43 Předmět:
Instaly by s výjimkou "korporátních verzí" (určených pro hromadnou instalaci do velkýho počtu počítačů v jedný firmě s hromadnou licencí) měly být identický - neboli neměly by se lišit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 22 2012, 18:48 Předmět:
Ekkar ma pravdu. Pokial nemas hromadnu licenciu tak to je jedno. A microsoft uz na xp co sa oem licencii a ich validacie
z vysoka dlabe. Viackrat som reinstaloval pocitace a oem kluc pouzity na viacerych masinach mi v pohode cez net zobralo.
Zaslal: so září 22 2012, 19:37 Předmět:
Tohle vypadá, že prodejce NTB prodal volně běžnýmu člověku stroj určenej pro nějakou "korporátní" dodávku, takže je možný že už v BIOSu jsou nějaký odlišnosti od běžný volný série. Já osobně už bych si komp s předinstalovaným OEM systémem nekoupil - je to jen odrbávka na zákoše, mnohdy jsou ty předinstalovaný OEM verze dalších softů jen dema s časově omezenou platností, o který zákoš neví - takže klidně se naučí pracovat s nějakým softem, kterej mu po roce nebo i dřív oznámí, že pro další používání musí výrobci zacálovat mastný výpalný. Takže má dvě možnosti - buď zacálovat, nebo shánět něco free. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 22 2012, 20:25 Předmět:
Wokňousy dokážou někdy protestovat pokud je to verze pro "jinou část světa", kde je úplně jiná tabulka jazyků.
Pak by se musela nainstalovat správná verze a "počeštit"...
Zaslal: so září 22 2012, 20:53 Předmět:
To už je jednodušší si stáhnout ISO obraz instalačního disku někde z netu, vypálit na placku a jen dosadit svoje S/N. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi jo, je to od Dellu a původní Windows na tom počítači byly registrovaný na to číslo, ale dala jsem jiný disk a smůla, žádná instalace to číslo nebere.
Zaslal: so září 22 2012, 21:46 Předmět:
Andrea - tak to máš právě kupovaný jako sestavu "vcelku" i s předinstaleným OEM systémem, co? Pokud ano a jinej instal to tvoje jedinečný S/N nebere, tak máš právě jednu z těch "corporate" instalací a máš problém, protože S/N je vázaný na tu hromadnou licenci = vyžaduje to jen tu jednu extra spešl instalačku. Mimochodem tenhle ojeb je hlavně specialitou Aceru a u některejch typů třeba i Asusu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 22 2012, 21:54 Předmět:
Pro Win7, Vista a něco okolo se dá zjistit podle licenčního čísla co je to za verzi. Stačí ho naklepat do PIDchecker.
Nebo je ke stažení PIDchecker, ten umí i WinXP plus něco okolo.
S výsledkem je pak usnadněné hledání konkrétní verze instalačky. Někdy se člověk nestačí divit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Koupila jsem to jako repas, windous byly čerstvě naistalovaný, tak asi těch super spešl instalaček běhá po světě víc než jedna. Když jsem zkusila anglický Dell OEM WinXP, tak to ani žádný číslo nechtělo. Ale český Dell OEM WinXP jsem nikde nesehnala.
Zaslal: so září 22 2012, 22:04 Předmět:
U některých noteboků, ale i stolních PC se třeba pro Win7 používá k aktivaci metoda System-Locked Pre-instalation 2.1.
Přímo v BIOSu jsou tzv. ACPI_SLIC informace, která je podepsána Microsoftem.
Microsoftem vydaný certifikát, který odpovídá ASPI_SLIC informacím.
Speciální typ product key (aktivační klíč), který odpovídá nainstalované verzi Windows 7.
Pokud Windows 7 rozpozná přítomnost všech 3 prvků, je systém považován za legální a nepotřebuje žádnou následnou aktivaci.
Tuto metodu má MS patentovánu.
To jen pro info, jak to taky může být, ale tohle jde už za rámec původního dotazu. A netvrdím, že to tak je i u XP. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
