Zaslal: út srpen 28 2012, 20:34 Předmět: Whirlpool AWM 8105 - chyba programu
Mam pracku AWM 8105 a posledni 2 dny se mi projevuje nasledovni zavada. Nekolik minut (2-10) pred koncem programu se program zasekne, zustane blikat LED se symbolem "klice" a soucasne sviti LED s poslednim ukonem (machani nebo vypousteni - druha a treti LED sprava). To klidne trva i nekolik desitek minut, jako by program na neco cekal. Dvirka zustanou zamcena.
Pokud navolim program "vypousteni", rozebehne se na chvili cerpadlo a pak odemkne buben.
Setkal se tady nekdo s podobnym problemem a umi poradit??
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 29 2012, 0:18 Předmět:
Môže to robiť zanesený vzdušník alebo hadička k hladiňáku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tenhle SM mam a s dost vysokou mirou pravdepodobnosti potvrzuju diagnozu od nicku KUBO. Skutecne to vypada na ucpany labyrint a nebo hadicku od labyrintu k pressostatu.
Je tam pristup jak k penezum, takze to rozeberu asi dnes nebo zitra a pak dam vedet. Zatim diky.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st srpen 29 2012, 13:56 Předmět:
Prve som si myslel ze pises chybovy kod ale tato pracka vypisuje chybove kody kontrolkami otacok zmykania... No pristup tam bude hodne blby ale hladinak by mal byt pod hornym deklom tak ho skus odpojit a fuknut do hadicky a s citom do hladinaku... Uz som sa stratol aj s tym ze clovek fukol do hladinaku a pracka prestala fungovat uplne...
