Whirlpool AWM 8105 - chyba programu
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 20:34    Předmět: Whirlpool AWM 8105 - chyba programu Citovat
Mam pracku AWM 8105 a posledni 2 dny se mi projevuje nasledovni zavada. Nekolik minut (2-10) pred koncem programu se program zasekne, zustane blikat LED se symbolem "klice" a soucasne sviti LED s poslednim ukonem (machani nebo vypousteni - druha a treti LED sprava). To klidne trva i nekolik desitek minut, jako by program na neco cekal. Dvirka zustanou zamcena.
Pokud navolim program "vypousteni", rozebehne se na chvili cerpadlo a pak odemkne buben.
Setkal se tady nekdo s podobnym problemem a umi poradit??
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 22:55    Předmět: Citovat
to by mohlo byť dačo s motorom...vtedy má žmykať...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 0:18    Předmět: Citovat
Môže to robiť zanesený vzdušník alebo hadička k hladiňáku.
Pozdravuje Vás Martin
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 9:25    Předmět: Citovat
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Tenhle SM mam a s dost vysokou mirou pravdepodobnosti potvrzuju diagnozu od nicku KUBO. Skutecne to vypada na ucpany labyrint a nebo hadicku od labyrintu k pressostatu.
Je tam pristup jak k penezum, takze to rozeberu asi dnes nebo zitra a pak dam vedet. Zatim diky.
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Prve som si myslel ze pises chybovy kod ale tato pracka vypisuje chybove kody kontrolkami otacok zmykania... No pristup tam bude hodne blby ale hladinak by mal byt pod hornym deklom tak ho skus odpojit a fuknut do hadicky a s citom do hladinaku... Uz som sa stratol aj s tym ze clovek fukol do hladinaku a pracka prestala fungovat uplne...
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Je to uhlíkama v motoru, měl jsem úplně stejnou závadu.
