Zdravím a prosím o radu,
TV THOMSON 32WM402 (klasika CRT), typ 527/ETC210 EN
začal přeskakovat obraz - chvílema je OK, ale většinu času je roztažený víc do šířky než má (cca. o 20%) a to ještě nepravidelně - opak soudkovitosti - horní a dolní část je roztažená nejvíc a do středu se obraz zužuje.
Jinak je obraz bez vad.Tušíte někdo co by s tím mohlo být a zda (a jakou) má cenu oprava?
Pokud by někdo věděl o dobrém opraváři na Teplicku (Bílina) tak budu rád za doporučení. Díky moc!
Zdravím, mohl bych se zeptat, kde by mohl vadný spoj být? Koupil jsem použitou tv a samozřejmě nefunguje tak jak má. Elektroniku opravuji často, ale s tv zkušenosti nemám. Vše je jednou poprvé
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 30 2013, 11:29 Předmět:
Někde kolem konektoru pro příslušné vychylovačky a polovodiči, které jejich proud řídí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
