THOMSON 32WM402, chassis ETC210, přeskakování obrazu
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 11:20    Předmět: THOMSON 32WM402, chassis ETC210, přeskakování obrazu Citovat
Zdravím a prosím o radu,
TV THOMSON 32WM402 (klasika CRT), typ 527/ETC210 EN
začal přeskakovat obraz - chvílema je OK, ale většinu času je roztažený víc do šířky než má (cca. o 20%) a to ještě nepravidelně - opak soudkovitosti - horní a dolní část je roztažená nejvíc a do středu se obraz zužuje.
Jinak je obraz bez vad.Tušíte někdo co by s tím mohlo být a zda (a jakou) má cenu oprava?
Pokud by někdo věděl o dobrém opraváři na Teplicku (Bílina) tak budu rád za doporučení. Díky moc!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Závada je to běžná a pokud je dobrá obrazovka, tak se to určitě vyplatí opravit. Tady si vyber.
camel1cz
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 12:36    Předmět: Citovat
OKi, nechám ji teda opravit... Díky moc!
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Vadný spoj,oprava je rentabilní,čím dříve tím lépe.
camel1cz
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Abych dokončil toto téma - dal jsem TV do opravny, oprava stála 1200Kč. Teď zase jede OK.
shtrudl
Založen: May 28, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Zdravím, mohl bych se zeptat, kde by mohl vadný spoj být? Koupil jsem použitou tv a samozřejmě nefunguje tak jak má. Elektroniku opravuji často, ale s tv zkušenosti nemám. Vše je jednou poprvéSmile
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Osobně bych tipoval, že vadný spoj bude někde na desce se součástkami.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Někde kolem konektoru pro příslušné vychylovačky a polovodiči, které jejich proud řídí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
