Zaslal: ne duben 30 2006, 13:44 Předmět: zdroj ATX micase model WR300 (přesunuto)
Neměl někdo podobnou závadu - po vypnutí PC se vše vypne až na ventilátor ve zdroji. Dělá to nepravidelně. Ventilátor nejde jinak vypnout než PC odpojit od sítě. Zákl, deska KT-400A pro.Zřejmě nevypne +12V na které je ventilátor ve zdroji natvrdo připojen. Zdroj jsem zkusil vyměnit, tak uvidím co to provede. Díky za případné rady Beda.
Ventilátor je připojen na 12V větvi takže pokud jede ventilátor musí být i PC pod napájením. Co tam máš za operační systém? Win 2000 a 98 s tím měly problémy a musí se tam nastavit vylepšené řízení spotřeby _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne duben 30 2006, 14:55 Předmět:
Podivej se zda nejsou jemne nafoukle elyty kolem procesoru. Je jich tam neco kolem desitky. Uz si to presne nepamatuji. Vymen popr (bude li nejaky vsechny) a je po vade. Nebo jiny board z bazaru
Je tam Win.XP Prof. Základní deska a procesor do poslední doby chodila bez problémů až do předělání do jiné sestavy- v jiné sestavě je jiný HD - Jiná grafická karta a jiný zdroj. Potíž je v tom, že to udělá tak jednou za 10 dnů. Jinak ta zákl. deska je asi 2,5 roku stará. Mám zato, že bude problém v signálu PS ON, který jde z MB na pin č. 14 zdrojového konektoru a zapíná a vypíná zdroj. Díky za rady až na to příjdu, tak napíšu co to bylo . Beda
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 02 2006, 7:49 Předmět:
ATX-ovy PC by sa mal dat vypnut aj tlacitkom (tym istym, ktorym ho zapinas). Ked sa Ti to uplne nevypne, skus ho stlacit a drzat dlhsie - minimalne 5 - 20 sek. Ak sa potom PC vypne, nemal by to byt HW problem. V takom pripade to moze robit OS,pripadne skus resetnut CMOS alebo flesni novy BIOS (davaj bacha,teoreticky to moze aj zle dopadnut).
Ak sa to ani po dlhom stlaceni tlacitka nevypna,tak skus ist po zeleze.
