zdroj ATX micase model WR300 (přesunuto)
beda55
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 13:44    Předmět: zdroj ATX micase model WR300 (přesunuto) Citovat
Neměl někdo podobnou závadu - po vypnutí PC se vše vypne až na ventilátor ve zdroji. Dělá to nepravidelně. Ventilátor nejde jinak vypnout než PC odpojit od sítě. Zákl, deska KT-400A pro.Zřejmě nevypne +12V na které je ventilátor ve zdroji natvrdo připojen. Zdroj jsem zkusil vyměnit, tak uvidím co to provede. Díky za případné rady Beda.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Ventilátor je připojen na 12V větvi takže pokud jede ventilátor musí být i PC pod napájením. Co tam máš za operační systém? Win 2000 a 98 s tím měly problémy a musí se tam nastavit vylepšené řízení spotřeby
Internet - metla lidstva
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Podivej se zda nejsou jemne nafoukle elyty kolem procesoru. Je jich tam neco kolem desitky. Uz si to presne nepamatuji. Vymen popr (bude li nejaky vsechny) a je po vade. Nebo jiny board z bazaru
beda55
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 17:01    Předmět: Citovat
Je tam Win.XP Prof. Základní deska a procesor do poslední doby chodila bez problémů až do předělání do jiné sestavy- v jiné sestavě je jiný HD - Jiná grafická karta a jiný zdroj. Potíž je v tom, že to udělá tak jednou za 10 dnů. Jinak ta zákl. deska je asi 2,5 roku stará. Mám zato, že bude problém v signálu PS ON, který jde z MB na pin č. 14 zdrojového konektoru a zapíná a vypíná zdroj. Díky za rady až na to příjdu, tak napíšu co to bylo . Beda
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 7:49    Předmět: Citovat
ATX-ovy PC by sa mal dat vypnut aj tlacitkom (tym istym, ktorym ho zapinas). Ked sa Ti to uplne nevypne, skus ho stlacit a drzat dlhsie - minimalne 5 - 20 sek. Ak sa potom PC vypne, nemal by to byt HW problem. V takom pripade to moze robit OS,pripadne skus resetnut CMOS alebo flesni novy BIOS (davaj bacha,teoreticky to moze aj zle dopadnut).
Ak sa to ani po dlhom stlaceni tlacitka nevypna,tak skus ist po zeleze.
beda55
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 17:31    Předmět: po vypnutí PC někdy nevypne zdroj - PC vypne vždy Citovat
Slíbil jsem že napíšu co to bylo - dělala to základní deska po výměně zákl. desky je vše OK i se starým zdrojem. Beda 55
