zatím jste mě nezblbli, vše chápu, do měření se pustím, terpve teď jsem dorazil domů..., pokud máš servisní manuál tak mi ho můžeš poslat, já našel jenom samé konstrukční nákresy...
no mezi středem trafa a výstupem dvojice KD503 je 0V, a zjistil jsem že jedna větev trafa má 25V a druhá 26,8V, na kondech proti středu trafa 36,4V na každém stejně..
Zaslal: st duben 04 2012, 19:47 Předmět:
No teď nastává problém jak změřit symetrii signálu,který leze ze vstupu. Pokud nemáš osciloskop,tak je to blbé. Možná Ti dá někdo lepší radu,ale já bych ještě vyndal ty KDčka a změřil jestli jsou spárované,i když nevím.Nemáš náhodou sledovač signálu,že?
Jen mne ještě napadlo změřit napětí na emitorech T5-T6. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 05 2012, 5:57 Předmět:
Na měření symetrie vstupního? signálu škopem se vykašlete. Vem Ohmmetr s did testerem a proměř těch pár sočástek co v tom šasí jsou. Když ti to nedělá budič a el. pojistka (to jsi měnil) tak zbývají dva koncový trandy s obvodem pro předpětí a nap. zdroj. Tyhle konce zas nebyly tak záludný!! A ještě rada, zkontroluj odpor cihlák 5W 3,3Ohm, který je na výstupním trafu v sérii s kondem M22. A jestli se v tom někdo nehrabal, tak jsem na šasí snad nikdy neměl nic vadný než KD 503, jejich pojistky a síťový buřty-kondy s údaji 5000uF/50V. Pokud tam byly 4m7/63V, tak ty snad nikdy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 05 2012, 10:55 Předmět:
Vstupního? No napsal jsem to blbě,myslel jsem body za budícím trafem. To ,co navrhuje pisatel výše je nejjednodužší a nejrychlejší řešení a hlavně je to pravda. Už jsem to psal,první jsem šel vždy po koncech. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
