AUJ635
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Schema s naměřeným napětím,porovnej.Před časem jsem je opravoval.
Také mám nastavovací předpis.Mohu poslat na e-mail .
 Soubor:  1 (462x640).jpg
 Velikost:  102.09 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  2 (462x640).jpg
 Velikost:  100.49 kB
 Staženo:  118 krát
Temsi
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 16:21    Předmět: Citovat
zatím jste mě nezblbli, vše chápu, do měření se pustím, terpve teď jsem dorazil domů..., pokud máš servisní manuál tak mi ho můžeš poslat, já našel jenom samé konstrukční nákresy...
Temsi
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 16:40    Předmět: Citovat
no mezi středem trafa a výstupem dvojice KD503 je 0V, a zjistil jsem že jedna větev trafa má 25V a druhá 26,8V, na kondech proti středu trafa 36,4V na každém stejně..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 19:47    Předmět: Citovat
No teď nastává problém jak změřit symetrii signálu,který leze ze vstupu. Pokud nemáš osciloskop,tak je to blbé. Možná Ti dá někdo lepší radu,ale já bych ještě vyndal ty KDčka a změřil jestli jsou spárované,i když nevím.Nemáš náhodou sledovač signálu,že?
Jen mne ještě napadlo změřit napětí na emitorech T5-T6.
Temsi
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 20:46    Předmět: Citovat
nemám, nejsem vybaven na testování zesilovačů, tohle je taky celkem vyjímka...
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 5:57    Předmět: Citovat
Na měření symetrie vstupního? signálu škopem se vykašlete. Vem Ohmmetr s did testerem a proměř těch pár sočástek co v tom šasí jsou. Když ti to nedělá budič a el. pojistka (to jsi měnil) tak zbývají dva koncový trandy s obvodem pro předpětí a nap. zdroj. Tyhle konce zas nebyly tak záludný!! A ještě rada, zkontroluj odpor cihlák 5W 3,3Ohm, který je na výstupním trafu v sérii s kondem M22. A jestli se v tom někdo nehrabal, tak jsem na šasí snad nikdy neměl nic vadný než KD 503, jejich pojistky a síťový buřty-kondy s údaji 5000uF/50V. Pokud tam byly 4m7/63V, tak ty snad nikdy.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Vstupního? No napsal jsem to blbě,myslel jsem body za budícím trafem. To ,co navrhuje pisatel výše je nejjednodužší a nejrychlejší řešení a hlavně je to pravda. Už jsem to psal,první jsem šel vždy po koncech.
souba
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Temsi napsal(a):
Pokud mi dáš svuj e-mail tak ti to pošlu.
Temsi
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 15:35    Předmět: Citovat
temsi123zavinacseznam.cz
souba
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Máš to na e-mailu.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Temsi napsal(a):
nějak jsem nepochopil jak jsi tohle změřil . . . něco měříš blbě !
Temsi
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:58    Předmět: Citovat
problémy kromě huchlání a šustění v pozadí přestaly po formování elektrolytů
