Aiwa C141KER, chassis TV-11, vertikál
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Tak nejprve vyluč (pomocí žárovky) příp. problém se zdrojem Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Abych nezapomněl- vertikální vychylovačky ukazují cca 12 ohm, taky se nezdají být špatné.
Nemáte někdo prosím nějaké dřívější zkušenosti s tímto druhem závady?
Díky
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Honza- budu tu za blbce, ale jak dokážu odzkoušet impulzák v TV pomocí járofky? Do série s přívodem?
Mám regulační oddělovák, mám to zkusit i třeba na nižším napětí vstupu?
Nemám s tímto druhem zkoušky praktické zkušenosti...
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Ale toto je tady snad 1000x probíraná záležitost - namísto ŘKS dát žárovku 60-75W (náhradní zátěž) a pokud zdroj dává požadované napětí +B (v tomto příp. +115V) a necykluje, tak problém je mimo něj - v ŘKS, anebo až za ním Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se k TV znovu dostal- po vytažení tranzistoru 2SD2089 a připojení járofky je stav stejný- zdroj chvilku naběhne (naměřeno 139V- járofka rozsvítí), ale po chvíli napětí spadne na cca 60V a zdroj cykluje, žárovka mírně žhaví.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Tak změna- po očištění konektoru HV mi už televize necykluje, žárovka jen trvale žhaví, nap. +B cca 32V.
Jsem z toho tak trochu deprimovaný...
