Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 04 2012, 21:50 Předmět:
Tak nejprve vyluč (pomocí žárovky) příp. problém se zdrojem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 04 2012, 22:05 Předmět:
Abych nezapomněl- vertikální vychylovačky ukazují cca 12 ohm, taky se nezdají být špatné.
Nemáte někdo prosím nějaké dřívější zkušenosti s tímto druhem závady?
Díky
Zaslal: st duben 04 2012, 22:12 Předmět:
Honza- budu tu za blbce, ale jak dokážu odzkoušet impulzák v TV pomocí járofky? Do série s přívodem?
Mám regulační oddělovák, mám to zkusit i třeba na nižším napětí vstupu?
Nemám s tímto druhem zkoušky praktické zkušenosti...
Zaslal: st duben 04 2012, 22:19 Předmět:
Ale toto je tady snad 1000x probíraná záležitost - namísto ŘKS dát žárovku 60-75W (náhradní zátěž) a pokud zdroj dává požadované napětí +B (v tomto příp. +115V) a necykluje, tak problém je mimo něj - v ŘKS, anebo až za ním _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 08 2012, 15:33 Předmět:
Tak jsem se k TV znovu dostal- po vytažení tranzistoru 2SD2089 a připojení járofky je stav stejný- zdroj chvilku naběhne (naměřeno 139V- járofka rozsvítí), ale po chvíli napětí spadne na cca 60V a zdroj cykluje, žárovka mírně žhaví.
