Ahojte mam problem s LCD opetovne sa zapina a vypina v 2 sek intervaloch . v zdroji som vymenil všetky kondenzatory + eeprom IC1803 ale nepomohlo Nepatia sedia obcas po cca 20, 30 cvaknuti rele v zdroji LCD nabehne a funguje normalne aj 3,4 hod az pokial ho nevypnem dialkovym .. Nemali ste niekto podobnu zavadu Diki moc ..
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 02 2012, 20:22 Předmět:
nepíšeš čo si kde pomeral, aké je to chassis a pre začiatok by som skúsil odpojiť lokálnu klávesnicu či tam nieje náhodou zvod _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
ahojte nemate niekto na predaj Av board ... Otestoval som zdroj invertor + panel tcon vsetko funkčne ale pri studenom stave lcd iba cvaka rele v zdroji a po cca 50-60 krat nabehne a funguje
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: po březen 05 2012, 21:43 Předmět:
Vyměn epromku 24LC256 může být prázdná stáhne si sama data s procesoru pak je třeba vše nastavit v servisním menu
pokud nepomůže toto vadný kond 1M mívá svod
Jinak asi nebudeš mít pamět 256 doma tak na vyzkoušení stačí 24c64 jen na vyzkoušení pak !vyměn!
standa
