LCD Samsung LE40M86BDX,opetovne zapinanie a vypinanie zdroja
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 20:15    Předmět: LCD Samsung LE40M86BDX,opetovne zapinanie a vypinanie zdroja Citovat
Ahojte mam problem s LCD opetovne sa zapina a vypina v 2 sek intervaloch . v zdroji som vymenil všetky kondenzatory + eeprom IC1803 ale nepomohlo Nepatia sedia obcas po cca 20, 30 cvaknuti rele v zdroji LCD nabehne a funguje normalne aj 3,4 hod az pokial ho nevypnem dialkovym .. Nemali ste niekto podobnu zavadu Diki moc ..
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 20:22    Předmět: Citovat
nepíšeš čo si kde pomeral, aké je to chassis a pre začiatok by som skúsil odpojiť lokálnu klávesnicu či tam nieje náhodou zvod
Pozdravuje Vás Martin
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 20:26    Předmět: Citovat
kubo lokalnu klavesnicu som odpojil ako prvu..
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 20:31    Předmět: Citovat
chassis je to TU40EO
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 21:31    Předmět: Citovat
nemate niekto schemu zdroja BN0044165A
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 21:40    Předmět: Citovat
myslím,že máš problém spíš v AV boardu než zdroji....to doměříš,jestli se zdroj shazuje sám,ne?
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 21:57    Předmět: Citovat
1010 asi ano lebo počas chodu ma zdroj napatia ok.. Len kde v tom AV boardu hladat
1010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Tak to nevím,já ty desky měním když je problém...opravím max. padlý FW.
miro74
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:48    Předmět: Citovat
ahojte nemate niekto na predaj Av board ... Otestoval som zdroj invertor + panel tcon vsetko funkčne ale pri studenom stave lcd iba cvaka rele v zdroji a po cca 50-60 krat nabehne a funguje
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Vyměn epromku 24LC256 může být prázdná stáhne si sama data s procesoru pak je třeba vše nastavit v servisním menu
pokud nepomůže toto vadný kond 1M mívá svod
Jinak asi nebudeš mít pamět 256 doma tak na vyzkoušení stačí 24c64 jen na vyzkoušení pak !vyměn!
standa
miro74
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 21:51    Předmět: Citovat
nemožem najsť ten kond
miro74
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 17:25    Předmět: Citovat
skusal som medzi pin 5,6 na eeprom skusit reset ale nepomohlo ...
