Zaslal: st duben 19 2006, 15:33 Předmět: Indesit-neodstřeďuje
Čao všichni,
mám AP Indesit AWV 815/1-800.Nechce mrška odstřeďovat.Měl jsem podezření na kondík ,ale tady žádný není.Má to řídící jedotku.
Nemáte někdo tušáka?
Dík Libuna
Je to tak . Z 99% neodstřeďuje , protože nevytekla voda a hladinový spínač napřepnul . Zkus mrknout na to sítko a hlavně na hadici co spojuje nádobu a čerpadlo . Bývá tam nejčastěji nějaký kus prádla nebo třeba nějaké mince . Pokud vypustíš všechnu vodu a i přes to to odstřeďovat nezačne ozvi se .
Čao všichni,
ve filtru nic není,hadičku od hl.spínače jsem odpojil z bubnu a fouknutím zkoučel jak cvaká.Vyndal jsem ŘJ a zjistil ,že je na ní relé ,které má přechoďák cca 60 ohmu.Třeba je to ono.Zítra to zkusím složit spátky.
Dobrý den. Mám stejný problém. Voda z pračky vytéká , ale při programu ždímání jen mírně hučí a vypadá , že se netočí buben.Mimo to na prádle zůstal prášek.
Díky za přípqdnou radu.
Libichová
Zaslal: so červenec 15 2006, 15:18 Předmět:
Tak tohle vypadá na zaseklou vrtuli čerpadla- asi je tam bordel. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
