Indesit-neodstřeďuje
Libuna
Založen: Sep 25, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 15:33    Předmět: Indesit-neodstřeďuje Citovat
Čao všichni,
mám AP Indesit AWV 815/1-800.Nechce mrška odstřeďovat.Měl jsem podezření na kondík ,ale tady žádný není.Má to řídící jedotku.
Nemáte někdo tušáka?
Dík Libuna
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Kamos mel podobny problem a nakonec byl zaneseny filtr. Treba radim blbost, ale nekdy v tom nejjednodussim muze byt problem
1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 7:46    Předmět: Citovat
Je to tak . Z 99% neodstřeďuje , protože nevytekla voda a hladinový spínač napřepnul . Zkus mrknout na to sítko a hlavně na hadici co spojuje nádobu a čerpadlo . Bývá tam nejčastěji nějaký kus prádla nebo třeba nějaké mince . Pokud vypustíš všechnu vodu a i přes to to odstřeďovat nezačne ozvi se .
Libuna
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Čao všichni,
ve filtru nic není,hadičku od hl.spínače jsem odpojil z bubnu a fouknutím zkoučel jak cvaká.Vyndal jsem ŘJ a zjistil ,že je na ní relé ,které má přechoďák cca 60 ohmu.Třeba je to ono.Zítra to zkusím složit spátky.
Libuna
jave
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 23:08    Předmět: Citovat
A bylo nebo nebylo. Rad se poucim
62.240.162.98
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 7:33    Předmět: Citovat
1 napsal(a):
Dobrý den. Mám stejný problém. Voda z pračky vytéká , ale při programu ždímání jen mírně hučí a vypadá , že se netočí buben.Mimo to na prádle zůstal prášek.
Díky za přípqdnou radu.
Libichová
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 15:18    Předmět: Citovat
Tak tohle vypadá na zaseklou vrtuli čerpadla- asi je tam bordel.
— Winston Churchill
