Čau.Prohlížel sem různá schemata NF zesilovačů s výstupním trafem všude toje zapojený tak že primárem trafa teče střední klidovej proud tranzistoru nebo elektronky.Napadlo mě proč se to nedělá tak že se místo trafa nezapojí odpor a primár trafa přez kondenzátor k tomu odporu.Pak by trafo pracovalo jen se střídavým proudem.Nebo tam je ta stejnosměrná složka eště kněčemu dobrá?
Ono se to někdy tak dělá, jenom místo odporu je tlumivka. Takže 2 jádra, 2 cívky, větší váha. Anodový odpor by snížil zisk i sežral část výkonu. (Mluvíme o třídě A.)
Zaslal: pá únor 10 2012, 21:56 Předmět:
Ten kondík do série by tvořil s trafem nějaký laděný obvod a to je další problém.Byl by dost velký problém s kmitočtovou závislostí,ale to by šlo zase vyřešit zpětnou vazbou kmitočtově závislou. Tento problém se vyřeší použitím dvojčinného konce.Pak klidové proudy tečou ve vinutích proti sobě a ss sycení se vyruší. Ovšem tam zase nastávají další problémy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
