Výstupní transformátor u nf zesilovače
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 20:59    Předmět: Výstupní transformátor u nf zesilovače Citovat
Čau.Prohlížel sem různá schemata NF zesilovačů s výstupním trafem všude toje zapojený tak že primárem trafa teče střední klidovej proud tranzistoru nebo elektronky.Napadlo mě proč se to nedělá tak že se místo trafa nezapojí odpor a primár trafa přez kondenzátor k tomu odporu.Pak by trafo pracovalo jen se střídavým proudem.Nebo tam je ta stejnosměrná složka eště kněčemu dobrá?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Ono se to někdy tak dělá, jenom místo odporu je tlumivka. Takže 2 jádra, 2 cívky, větší váha. Anodový odpor by snížil zisk i sežral část výkonu. (Mluvíme o třídě A.)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Ten kondík do série by tvořil s trafem nějaký laděný obvod a to je další problém.Byl by dost velký problém s kmitočtovou závislostí,ale to by šlo zase vyřešit zpětnou vazbou kmitočtově závislou. Tento problém se vyřeší použitím dvojčinného konce.Pak klidové proudy tečou ve vinutích proti sobě a ss sycení se vyruší. Ovšem tam zase nastávají další problémy.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 22:49    Předmět: Citovat
A chceš dvě zátěže? A jak přeneseš výkon? A na co potom ta výkonová elektronka?
