Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt únor 09 2012, 10:19 Předmět: COLOR C416, C419, C439, šumí vo zvuku
Zdravím vás.Mám taký problém,že na týchto TV na niektorých kanáloch na káblovke šumí chrpčí vo zvuku,akoby bol odladený kanál.Niekedy pomôže výmena kondíka 500nf,ale nie vždy.Neviete čím to je a ako tomu predísť?Neviem či to bude cievkami či ich slúsiť nahradiť filtrami ako jeto v C445,alebo v čo to je.
Zaslal: čt únor 09 2012, 11:30 Předmět:
Keramické filtre sa vedia aj pokaziť?Žeby odchádzali? To som ešte nepočul a ani nemal takú chybu.No môžem to vyskúšať.Ja som skôr myslel nahradiť tie cievky filtrami ako u C445
Ano, aj mne sa stalo. Problem bude mozno vseobecny, tieto typy TV boli charakteristicke spominanou zavadou. OMF modul nieje dostatocne selektivny, hlavne to je zretelne pri pripojeni kablovej talevizie,kde su jednotlive kanaly blizko seba a dochadza k prenikaniu vedlajsich kanalov, tym padom sa to takto prejavuje.
Ja som to niekedy riesil az kvaziparalelnym zvukovym obvodom na malej DPS.
Zaslal: po únor 13 2012, 11:57 Předmět:
Takže problém som vyriešil.Dodal som tam PAW filter z nejakej OVP zapojim len vstup a vstup na zvuk na MDA odpojil som pôvodný vstup zvuku a šlape to ako hodinky.žiadny šum brum nič.Urobil som to na 3 TV a je to všade OK.babenky okolo nás ich ešte majú.Samozrejme už majú KV prehodený s S pásmami.Je to takto OK.
Naposledy upravil Onkyo dne út únor 14 2012, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Taky píšu se zrakem upřeným na klávesnici. Ale vždycky včas zvednu hlavu k monitoru a tak zjistím, že jsem si přehodil CZ a EN klávesnici nebo zapnul CapsLock.
Asi jsi tu hlavu zapomněl včas zvednout.
Zaslal: út únor 14 2012, 16:46 Předmět:
A tl. Náhled ti nic neříká?
A jak je vidět, tak znáš i tl. Upravit _________________ Honza - kokúň
__________________________
