COLOR C416, C419, C439, šumí vo zvuku
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:19    Předmět: COLOR C416, C419, C439, šumí vo zvuku Citovat
Cry
Zdravím vás.Mám taký problém,že na týchto TV na niektorých kanáloch na káblovke šumí chrpčí vo zvuku,akoby bol odladený kanál.Niekedy pomôže výmena kondíka 500nf,ale nie vždy.Neviete čím to je a ako tomu predísť?Neviem či to bude cievkami či ich slúsiť nahradiť filtrami ako jeto v C445,alebo v čo to je.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Většinou stačilo vyměnit keramické filtry 5,5 a 6.5 MHz a jemně doladit cívky detektoru.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Keramické filtre sa vedia aj pokaziť?Žeby odchádzali? To som ešte nepočul a ani nemal takú chybu.No môžem to vyskúšať.Ja som skôr myslel nahradiť tie cievky filtrami ako u C445
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Filtre odchádzali za éry týchto TVP velmi často.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Ano, aj mne sa stalo. Problem bude mozno vseobecny, tieto typy TV boli charakteristicke spominanou zavadou. OMF modul nieje dostatocne selektivny, hlavne to je zretelne pri pripojeni kablovej talevizie,kde su jednotlive kanaly blizko seba a dochadza k prenikaniu vedlajsich kanalov, tym padom sa to takto prejavuje.
Ja som to niekedy riesil az kvaziparalelnym zvukovym obvodom na malej DPS.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Tak vyskušam a dám vedieť .Zatiaľ dík.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Veru tak, tie filtre občas odchádzali, najviac však v Rubínoch.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 16:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Takže problém som vyriešil.Dodal som tam PAW filter z nejakej OVP zapojim len vstup a vstup na zvuk na MDA odpojil som pôvodný vstup zvuku a šlape to ako hodinky.žiadny šum brum nič.Urobil som to na 3 TV a je to všade OK.babenky okolo nás ich ešte majú.Samozrejme už majú KV prehodený s S pásmami.Je to takto OK.
Beer
Naposledy upravil Onkyo dne út únor 14 2012, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Taky píšu se zrakem upřeným na klávesnici. Ale vždycky včas zvednu hlavu k monitoru a tak zjistím, že jsem si přehodil CZ a EN klávesnici nebo zapnul CapsLock.
Asi jsi tu hlavu zapomněl včas zvednout. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Pán Massar je to takto OK?Nebolo času a sedel som na inom kompe a nie na mojom takže sorry.
PC šťoural
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:46    Předmět: Citovat
A tl. Náhled ti nic neříká?
A jak je vidět, tak znáš i tl. Upravit Surprised
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Pán Massar je to takto OK?...
Aź na nějaký detaily celkem O.K. Wink
