Zaslal: st únor 08 2012, 19:18 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej
BU2527DX (polovodič) - není z něj (už zase) "celovodič"?
Kolik sis jich koupil? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st únor 08 2012, 20:40 Předmět:
Pane Kokun..Ten trand je normálně studený..A ten 2KV Kond už nehoří(zůstal celý) jde o to,že to nenaběhne ani Vn trafo..Zkraja mi to zdemagnetizovalo,až jsem to ovladačem zapl tak to jen pípe a potom ztichne ale obrazovka nedostane z VN žádný proud..Jde vidět že technika jde dopředu..Kdybych aspon byl ujištěn,že konektory jsou opravdu dobře,byl bych klidnější..Já sem myslel že každý přípoj na desku má bud svou barvu,nebo se liší množstvím drátu,ale tady na to soudruzi nějak zabudli...
Zaslal: st únor 08 2012, 21:07 Předmět:
U staršího modelu 29pt tam jsem měl od výroby vše značené barvami..Proto jsem to odpojil s pocitem dobrým,no..Studený je..Tamten byl udajně také studený..Ale prý blikala jen dioda a nic..Po mé výměně už dioda stabilně svítí,ale něco co má spustit Vn trafo,tak to neudělá..
Zaslal: st únor 08 2012, 21:25 Předmět:
No já právě nevím,zda mohu desku poodpojit a jen ji holou skusit zapnout..Jestli to nevadí něčemu..?Mám doma ten digitální Multimetr..Zatím měním součásti,které myslím že na to mají vliv..Říkám to upřímně..Z nikoho blbce dělat nechci..Divné mi je,že jsem tam neviděl žádné pípátko a vždy po zapojení to jen pípe a pak jakoby se vypla..Vím,možná všem lezu na nervy,ale někdo měl něco podobného třeba a věděl čím to bylo a vždy jste mi poradily..Byla to indície a já odpověd na ní hledal..Já opravuji hlavně videa,satelity,rádia atd..Kde není ta velká obrazovka,které se bojím,ale jinak rád věci skusím oživit,než je vyhodit a učinit je tak nebožtíky
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st únor 08 2012, 21:34 Předmět:
a čo tak zaťažiť vetvu B+ žiarovkou á a zmerať samostatny zdroj vyskušať či nabehne na žiarovku a zmerať či sedi napetie.Nato aby si zmeral napetia nepotrebuješ mať všetko poodpajane
Zaslal: st únor 08 2012, 21:43 Předmět:
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu?To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují..Ted je hlavní to,jestli konektory jsou tam kde mají být..Nikde tu tv nenajdu na obrázku otevřenou abych se koukl
Zaslal: st únor 08 2012, 22:21 Předmět:
No ten kond ted drží..Je na pozici 2414 (2411)..Tak je to na desce..Je hned vedle Vn.Servisní manual mám..Ale já než se v tom zorientuji..Jdu na to juknout..Jo a pípá to kdesi v středu desky
Zaslal: st únor 08 2012, 22:33 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu? To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují...
Zatím se máš pouze co učit - tady už jde o život - to trafo totiž dává 30.000V _________________ Honza - kokúň
