Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej Laughing
BU2527DX (polovodič) - není z něj (už zase) "celovodič"?
Kolik sis jich koupil?
Honza - kokúň
__________________________
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Pane Kokun..Ten trand je normálně studený..A ten 2KV Kond už nehoří(zůstal celý) jde o to,že to nenaběhne ani Vn trafo..Zkraja mi to zdemagnetizovalo,až jsem to ovladačem zapl tak to jen pípe a potom ztichne ale obrazovka nedostane z VN žádný proud..Jde vidět že technika jde dopředu..Kdybych aspon byl ujištěn,že konektory jsou opravdu dobře,byl bych klidnější..Já sem myslel že každý přípoj na desku má bud svou barvu,nebo se liší množstvím drátu,ale tady na to soudruzi nějak zabudli...
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:47    Předmět: Citovat
No bodaj by nebol studeny, ked nic nerobi... A aj studeny moze byt prerazeny.
Ked si nevies ani konektory oznacit, tak neviem, preco sa v tom rypes.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:07    Předmět: Citovat
U staršího modelu 29pt tam jsem měl od výroby vše značené barvami..Proto jsem to odpojil s pocitem dobrým,no..Studený je..Tamten byl udajně také studený..Ale prý blikala jen dioda a nic..Po mé výměně už dioda stabilně svítí,ale něco co má spustit Vn trafo,tak to neudělá.. Právník
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:12    Předmět: Citovat
A máš vůbec nějaký měřák abys poměřil potřebná napětí?Nebo to opravuješ stylem vyměním,vyzkouším?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:25    Předmět: Citovat
No já právě nevím,zda mohu desku poodpojit a jen ji holou skusit zapnout..Jestli to nevadí něčemu..?Mám doma ten digitální Multimetr..Zatím měním součásti,které myslím že na to mají vliv..Říkám to upřímně..Z nikoho blbce dělat nechci..Divné mi je,že jsem tam neviděl žádné pípátko a vždy po zapojení to jen pípe a pak jakoby se vypla..Vím,možná všem lezu na nervy,ale někdo měl něco podobného třeba a věděl čím to bylo a vždy jste mi poradily..Byla to indície a já odpověd na ní hledal..Já opravuji hlavně videa,satelity,rádia atd..Kde není ta velká obrazovka,které se bojím,ale jinak rád věci skusím oživit,než je vyhodit a učinit je tak nebožtíky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:34    Předmět: Citovat
a čo tak zaťažiť vetvu B+ žiarovkou á a zmerať samostatny zdroj vyskušať či nabehne na žiarovku a zmerať či sedi napetie.Nato aby si zmeral napetia nepotrebuješ mať všetko poodpajane
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu?To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují..Ted je hlavní to,jestli konektory jsou tam kde mají být..Nikde tu tv nenajdu na obrázku otevřenou abych se koukl Cry
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Tak až na ten kabel z obrazovky budeš dávat tu žárovku, tak to nahraj na youtube. To bude mít velký ohlas Smile Laughing
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 21:58    Předmět: Citovat
jopo166
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:05    Předmět: Citovat
ti si talian Very Happy a akle ma pozične čislo ten zhorety kondenzator?
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Si stáhni SM a podle něj zkontroluj zda máš káble správně pozapojované.
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Já to beru jako test . Very Happy
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:21    Předmět: Citovat
No ten kond ted drží..Je na pozici 2414 (2411)..Tak je to na desce..Je hned vedle Vn.Servisní manual mám..Ale já než se v tom zorientuji..Jdu na to juknout..Jo a pípá to kdesi v středu desky
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu? To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují...
Zatím se máš pouze co učit - tady už jde o život - to trafo totiž dává 30.000V Scared Scared Scared
Honza - kokúň
Strana 3 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
