Grundig chassis K1, rozsvítí se LED a TV na nic nereaguje
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:21    Předmět: Grundig chassis K1, rozsvítí se LED a TV na nic nereaguje Citovat
Zdravím odborníky mohl by mi někdo poradit s touto CRT po zapnutí se rozsvítí led a TV na nic nereaguje, Napájecí napětí na sekundární části všechny sedí včetně +B napájení ŘKS ,napětí na procesuru taktéž , na zahraničních forech jsem našel že u tohoto chassis často odcházel C651 hlavní C na primeru zdroje, to není můj případ no píše se tam že často odchází i zminovaný procesor SK1256-04 má někdo nějakou zkušenost nebo radu?Popřípadě pomoc zda se dá tento procesor někde sehnat?? Díky všem za rady.
Naposledy upravil perab dne čt únor 02 2012, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 0:39    Předmět: Citovat
A budiace pulzy pre RKS idú? Alebo nemáš skop....
perab
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Skop nemám ale myslím že jdou neb na bázi výkoného tranzistoru RKS naměřím malé mínus.
perab
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Tak po vyměně procesoru SK1256 vše OK TV pracuje k naprosté spokojenosti Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 14:15    Předmět: Citovat
A kolik ten cikcak stál? Protože myslím, že to musela být dost nerentabilní oprava. Machulda je kdysi prodával asi za osm stovek a dneska lacinější rozhodně nebude. Viz Aswo (8129217): 1580,-
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
perab
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Tak nějakých 470Kč v KTS Ame. Byla to uplně nová telka nějaká vrácenka a ležela 5 let někde ve skladu, tak jsem jim to udělal obrazovka kreslila opravdu pěkně Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:38    Předmět: Citovat
perab napsal(a):
Nějak ho nemůžu najít. Kdy si ho tam koupil?
perab
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Oni mi ho objednávali jinak je možný se na ně podívat v avelmaku mají oba typy jak Grundig tak Beko,kupoval jsem ho tak před 14dny.
